MAXTEMP Fehler: Prusament PC Blend Carbon Fiber Black
andreas.ennemoser@aon.at
(@andreas-ennemoseraon-at)
Hallo zusammen,
ich habe einen neuen (Dez. 2022) i3 MK3S+ (KEIN Bausatz) ohne irgendwelche Änderungen (also Nozzle original, Einstellungen im Slicer original, etc.).
Das Drucken von PETG und PLA funktioniert einwandfrei, hin und wieder z-adjust zur Verfeinerung des Druckbildes.
Beim oben genannten Filament (PCCB) bekomme ich immer den Fehler "MAXTEMP error". Ich kann so ca. 4-5 mm Höhe drucken, egal welches Bauteil. Dann kommt der Fehler mit dem entsprechenden nervigen Piepston. Die Drucke bis zum Abbruch sehen einwandfrei aus.
Habe schon versucht ein paar Einstellungen zu "googeln" und entsprechend anzupassen, aber jeweils ohne Erfolg.
Das Thema ist aber sicher schon x-mal abgehandelt worden, offensichtlich gelingt es mir nicht die entsp rechenden Seiten zu finden.
Fragen:
  • Muss man für dieses Filament eine spezielle Düse, etc. verwenden?
  • Wie kann man nachdem MAXTEMP Fehler weiterdrucken? Ich kann nur ausschalten, einschalten aber dann kann - zumindest ich - nicht weiterdrucken.
lg
Respondido : 22/02/2023 2:35 pm
Diesen Fehler kann z.B. ein beschädigtes Thermistorkabel auslösen. Wenn die Temp. kurzfristig über 305 Grad C. steigt, wird das Sicherheitsfeature Maxtemp. error aktiviert.
Dieser Temp. Sprung kann auch passieren, wenn zu hohe Bauteillüfter Drehzahlen eingestellt sind. Wenn der Bauteillüfter einschaltet, sinkt die Düsentenp. rapide (was wiederrum auch einen Fehler auslösen kann) und steigt wieder rapide nach oben, sobald der Lüfter wieder deaktiviert ist. Wenn Du bei PC eine Drucktemp. von 290 Grad C. voreingestellt hast, kann es schon mal passieren, dass die Temp. nach der Lüfterdeaktivierung übers Ziel hinaus springt.
Versuch als erste Maßnahme die Düsentemp. um 5-10 Graf C. zu reduzieren. Der Lüfter sollte beim Druck von PC ohnehin deaktiviert sein.
Wenn das nichts nützt -> Thermistorleitungen auf Beschädigung überprüfen.
Gutes Gelingen!
Karl
Respondido : 22/02/2023 7:19 pm
RE: MAXTEMP Fehler: Prusament PC Blend Carbon Fiber Black
Vielen Dank. Werde das versuchen.
Die original Düse nehme ich an sollte passen.
Wie ist das mit dem fortsetzen des Drucks? Gibt es da Möglichkeiten.
Andreas
Respondido : 25/02/2023 9:04 am
Nach Auslösen des MaxTemp Sicherheitsfeatures wird ein Shutdown durchgeführt, d.h. ein einfaches "Resume" des Druckes ist nicht möglich.
Mögliche Optionen:
Du könntest Dir notieren auf welcher Layerhöhe der Druck unterbrochen wurde und die fehlende obere Hälfte (PS Schnittfunktion) gesondert drucken und beide Teile dann verkleben.
Eine manuele Manipulation des Gcodes wäre auch denkbar, um an der abgebrochenen Stelle fortzusetzen, sofern noch ein Homing durchführbar ist und das Bauteil durch Abkühlen des Druckbettes sich noch nicht von der Auflage gelöst hat.
Zum MaxTemp Error: Hast Du Pidtunings von Bett und Düse schon durchgeführt?
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 25/02/2023 10:58 am
PID Tuning kannte ich noch nicht und werde das entsprechend machen.
Vielen Dank!.
Andreas
Respondido : 26/02/2023 9:42 am
ben#03
(@ben03)
Hallo Andreas,
wollte mal nachfragen ob Du mittlerweile den "Fehler" oder eine wirksame Abstellmaßnahme finden konntest?
Gruß, Ben
Respondido : 06/03/2023 8:56 am
