Maximale Volumengeschwindigkeit
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Hi
mal ne kruze frage, gilt diese Maximale Volumengeschwindigkeit nur für die hauseigenen Prusa drucker oder für jeden FDM Drucker, wenn man dort was einstellt?
https://help.prusa3d.com/de/article/maximale-volumengeschwindigkeit_127176
Opublikowany : 07/01/2024 4:27 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Maximale Volumengeschwindigkeit
Aus welchem Grund sollte der Slicer das nur bei bestimmten Druckern beachten? Dieser Volumenstrom sagt dem Slicer ja nur, nie mehr als diese Menge Pro Minute/Sekunde durch pumpen. Ggf., wenn das überschritten wird, auf die "Bremse" treten, bis der Wert wieder eingehalten wird. Hat ja mit den physikalischen Möglichkeiten zu tun, die hier limitieren. Die müssen ja berücksichtigt werden und genau dafür ist dieser Punkt ja auch eingerichtet worden...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 07/01/2024 5:40 pm
Posted by: @tolzith
Hi
Die max. Volumengeschw. hängt nicht vom Druckertyp sondern viel mehr von der Konstruktionsart des Hotends ab. Das E3D V6 vom MK3 z.B. kann theoretisch max. 15mm3/sec verarbeiten. Je mehr Masse (materialabhängig) und Wärmekapazität, desto mehr Volumengeschw. (z.B. Volcano Heizblock schafft 30mm3/sec. und mehr).
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 07/01/2024 8:44 pm
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Ok danke für die Hilfe, also ist es schon sinnvoll das einzustellen. Beziehungsweise unter Druckereinstellungen, die maximale Druckgeschwindigkeit anzugeben?
Opublikowany : 08/01/2024 5:41 am
Prusa hat dazu auch einen Eintrag in der Wissensdatenbank erstellt: https://help.prusa3d.com/de/article/maximale-volumengeschwindigkeit_127176
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 08/01/2024 2:20 pm
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
danke den habe ich mir bereits schon durchgelesen
Opublikowany : 08/01/2024 8:18 pm
