Löcher mit massiver Umrandung (Fill=100%)
Mswebbox
(@mswebbox)
Membre
Moin zusammen,
ich möchte Löcher drucken, in welche ich anschließend Ruthex Gewindeeinsätze einsetzen will.
Gibt es eine Möglichkeit, bei einem Lochdurchmesser von z. B. 6,7 mm den Bereich um das Loch herum mit 100% Fill zu drucken, also den Bereich um das Loch herum zu verstärken?
Mir ist dazu bisher leider keine Lösung eingefallen. Danke vorab für eure Unterstützung.
Gruß Chris
Publié : 17/04/2025 10:11 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Löcher mit massiver Umrandung (Fill=100%)
Infill bringt an dieser Stelle nix. Besser ist es, die Anzahl der Perimeter um die Löcher zu erhöhen. Dazu setzt du mit dem Modifizierer einen Zylinder mittig um die Löcher und erhöhst hier die Anzahl der Perimeter des Modifizierers (auf das Zahlrad des Modifizierzylinders klicken), und zwar so viele daß dort dann kein Infill mehr ist. Wieviele Perimeter er dann von den in diesem Beispiel angegeben Perimetern tatsächlich setzt, hängt vom Durchmesser des Modifizier-Zylinders ab. Die Anzahl der Perimeter kann also ruhig höher eingestellt werden als Platz für die Perimeter innerhalb des Modifizierzylinders ist.
Publié : 17/04/2025 1:06 pm
1 personnes ont aimé
