i3 MK3S - Filament tritt nach Farbwechsel aus - nach AFTER_LAYER_CHANGE wird Einzug mit 0,8 angesteuert?!?
Florian
(@florian-3)
Hallo Prusa Gemeinde,
ich drucke im Moment 2-farbig.
Habe im Prusa Slicer an meinem Druckmodell ein paar Farbschichtwechsel eingefügt.
Alles läuft soweit wunderbar, jedoch erfolgt unmittelbar nach der letzten Farbbestätigung (also bei XY Bewegung in Richtung Start) eine Einzug-Ansteuerung um 0,8.
Siehe Anhang Zeile 440.
Dementsprechend tritt unmittelbar vor Druckstart der neuen Farbschicht eine ca. 30mm Filamentwurst aus.
Kann man das irgenwie im Prusa Slicer ändern?
Hier ein Ausschnitt aus dem G Code der Druckdatei
Publié : 24/10/2020 1:13 pm
Florian
(@florian-3)
RE: i3 MK3S - Filament tritt nach Farbwechsel aus - nach AFTER_LAYER_CHANGE wird Einzug mit 0,8 angesteuert?!?
Ich hab in Zeile 440 den Wert auf E 0.0 gesetzt und den Druck nochmal probiert.
Brachte keine Besserung. Wieder wird Filament rausgepresst!?!
Es hat also NICHTS mit der Zeile 440 zu tun.
Was kann das sein?
Ce message a été modifié il y a 6 years par Florian
Publié : 24/10/2020 1:35 pm
Florian
(@florian-3)
Hier mein Video, wo zu sehen ist was ich meine.
Publié : 24/10/2020 1:58 pm
DPJoAn24
(@dpjoan24)
Das ist normal und soll so sein. Nimm einfach eine Pinzette und nehm das vorm losfahren ab.
Publié : 29/10/2020 4:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @flo760
So, jetzt hab ich auch verstanden was Du meinst.....
Das macht er um den Farbwechsel sauber abzuschließen und wieder Druck im Extruder aufzubauen, nachdem er Dich gefragt hat ob die Farbe nun passt. Das solltest Du auf keinen Fall ändern, auch nicht wenn Du weißt wo. Ohne diese Aktion kann es passieren das der Ansatz im Druck Löcher aufweist.
nec aspera terrent
Publié : 29/10/2020 8:02 pm
Florian
(@florian-3)
Hallo,
danke für die Info.
Ich lasse nach dem Filamentwechsel immer mind. 3x Filament raus, damit der letzte Rest auch wirklich raus ist.
Etwas nervig ist es aber schon, wenn ich dann bestätige...und dann wieder eine Wurst rauskommt.
Drucke ich kleine Bauteile und reagiere nicht schnell genug, zieht er das komplett über die Bauteile.
Kann man es wenigstens etwas reduzieren?
Publié : 29/10/2020 8:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@flo760
Wie gesagt, wenn Du das reduzierst oder ausschaltest riskierst Du Fehler im Druck.
Ich kann Dir auch grad nicht sagen wo das in den Parametern bzw. Variablen angegeben wird.
Aktuell fehlt mir auch die Zeit den gcode durchzugehen.
nec aspera terrent
Publié : 29/10/2020 8:10 pm
Florian
(@florian-3)
Ok, ich lasse es so. Brauchst nicht schauen. Zeit ist kostbar.
Ich finde mich bis zum MMU Upgrade damit ab 😉
Publié : 29/10/2020 8:13 pm
