Hervorstehende Elemente erzeugen komisches verhalten.
Stefan W
(@stefan-w)
Hallo zusammen,
ich habe die angehängten simplem Elemente designed und möchte sie nun drucken. Die hervorstehenden Zeichen/Zahlen werden im Slicer allerdings schon innerhalb der Deckschicht erzeugt, dann mit einem mehr oder weniger geschlossenen Top Layer überzogen um dann die eigentlichen Elemente zu drucken (siehe angehängte Fotos). Das führt leider dazu, dass der Top Layer um die Symbole in den Ecken nicht immer ganz geschlossen wird.
Im Model gehen die vorstehenden Elemente nicht in das innere der Grundplatte. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und viele Grüße
Stefan
2antilop.3mf
Respondido : 04/07/2023 4:14 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Hervorstehende Elemente erzeugen komisches verhalten.
Hi
zufällig Archne zufällig gesetzt? Hat manchmal, mit der Deckfläche, seltsame Verhaltensweisen...
Gruß, Digibike
Respondido : 04/07/2023 5:59 pm
Bei kleinen Bauteilen/Details (und auch sonst) würde ich Arachne generell mal hinten anstellen bzw. auf Klassisch einstellen..
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/9019
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 04/07/2023 6:15 pm
Stefan W
(@stefan-w)
An Arachne liegt es in diesem Fall nicht. Habe es in beiden Varianten getestet.
Respondido : 05/07/2023 1:19 pm
Thejiral
(@thejiral)
Das wird daran liegen, dass unter den erhobenen Ziffern schon Platz für Infill ist aber beim Rest noch nicht. Was du versuchen kannst ist entweder auf 100% Infill umzustellen oder die Anzahl der massiven oberen Schichten zu erhöhen so du irgendwelche Artifakte befürchten solltest an der Oberfläche.
Respondido : 05/07/2023 1:49 pm
TXX
 TXX
(@txx)
PS macht doch genau das, was er machen soll. Die eingestellte Anzahl an Top-Layer wird eingehalten.
Mein erster "Workaround" wäre mal das hier -> Num
Respondido : 06/07/2023 4:24 pm
Stefan W
(@stefan-w)
Habe es mal mit 100% infill und mehr top Layern probiert, gleiches Ergebnis.
Ich schaue mir mal Num an.
Respondido : 06/07/2023 5:02 pm
