Gewicht leerer Spule
Hallo zusammen,
Ich habe PETG Filament auf der Schwarzen Spule mit Löchern von Prusa.
Auf dieser Spule ist nimmer viel drauf, und ich würde gerne wissen wieviel wirklich noch drauf ist. Dazu kann ich das ganze wiegen.
Jetzt mein Problem: Ich weiß leider nicht was die Spule leer wiegt um es vom Gesamtgewicht ab zu ziehen.
Kann mir das jemand sagen?
RE: Gewicht leerer Spule
@julian-woehrer
Scanne einfach den QR-Code auf der Rolle/Packung dann kannst Du mit der Gesamgewichtsangabe rechnen. Prusa stellt den Rechner für Prusament dort zur Verfügung.
nec aspera terrent
@julian-woehrer
nec aspera terrent
Well that didn't work: https://prusament.com/spool/?spoolId=d0af66a3f9
Prusament PLA Prusa Galaxy Black
Weight 920 g + g spool <-- not even zero, but blank
If i put in 3 grams INCLUDING THE SPOOL, it shows me there's one meter left. That doesn't even work out for refill with the cardboard center ring...
Prusa, please fix. Or just tell us the spool weight right away. I have exactly 400g including spool left, my print uses 166g, and Prusaslicer says that requires 444g of spool weight. 278g tare is however much more than other manufacturers have, eSun with the full cardboard spool for example has 166g, Spectrum on the opposite end (of the spectrum, ha!) is 254g with a really massive and sturdy spool. Maertz does 224g spools, and my Sunlu-to-Bambu-conversion is 238g. I would assume Prusa (with the black hexagon spool) is somewhere in that region, but I don't know.
I'll be the first to admit there may be more waste than theoretically possible.
Yes - let's just open a new box and use up the rest in non-critical small stuff, now we've got an excuse. Technology meets Psychology 🙂
Seriously. I tend to stick to as few brands as possible (preferably cheap) and keep an empty spool of each type for reference.
Und das ganze auf Deutsch: Bekanntes Problem ... Ich halte mich tendenziell an wenige Produktlinien, und werfe die letzte leere Spule nicht weg, damit ich sie später leer wiegen kann.
There is a kind of database with weights of empty spools: https://www.printables.com/model/464663-empty-spool-weight-catalog
Alternativ: zähle die Wicklungen die noch auf der Spule sind. Den Durchmesser des Spulenkerns kannst du ja messen. Dann rechnen: Kreisumfang des Spulenkerns x Anzahl Wicklungen. Dann weißt du wieviel Meter noch auf der Spule sind.
