[Solved] FreeCAD und PrusaSlicer
Patrick
(@patrick-6)
Hallo,
ich hab eine STL Datei von Thingiverse in FreeCAD angepasst (Das erste mal FreeCAD benutzt), anschließend die Datei von Solid in ein Mesh umgewandelt und als STL exportiert. Im PrusaSlicer sieht alles gut aus, wenn ich dann aber auf auf "slicen" gehe schwebt das Objekt in der Luft und den Ausschnitt, den ich gemacht habe sitzt plötzlich wo anders. Ich tippe eher auf einen Fehler in FreeCAD, kann evtl. trotzdem helfen? Welches Dateiformat benötigt ihr?
Danke und Grüße
Patrick
Napsal : 12/11/2021 5:04 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Kannst Du zur genaueren Analyse die geänderten Solid und STL Daten zur Verfügung stellen?
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 12/11/2021 6:24 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: FreeCAD und PrusaSlicer
@patrick-7
Wie Karl schon schreibt, lade die Dateien mal hier hoch damit wir uns die anschauen können.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 14/11/2021 8:51 pm
Patrick
(@patrick-6)
Danke für eure Rückmeldung!
Ich war mal wieder zu voreilig mit meinem Thema hier, 10 min. später konnte ich das Problem dann lösen. Nachdem ich aus dem Modell in FreeCAD und kreisförmiges Loch für eine Kabeldurchführung geschnitten haben, war mein Modell nur noch eine "Hülle", da die Seitenwände des Lochs offen waren. Ich hab zwar gefühlt 5 mal das Modell wieder in ein "Solid" umgewandelt, aber es hat anfangs wohl nicht funktioniert.
Nun passt wieder alles. Stehe zwar vor dem nächsten Problem, aber das kläre ich dann mit den Kollegen im FreeCAD Forum. Ein Fehler im PrusaSlicer kann ich ja nun auch ausschließen.
Napsal : 15/11/2021 3:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nur aus Interesse, welches ist denn das nächste Problem? 😉
nec aspera terrent
Napsal : 15/11/2021 9:47 pm
Patrick
(@patrick-6)
Ach, es liegt nur daran, dass ich mit dem FreeCAD Programm noch nicht umgehen kann. Ich will in folgendes Modell (siehe Dateianhang) den Ausschnitt für ein Aluprofil, in das LED-Streifen eingeklebt werden vergrößern (dieses 1/4-Kreis der aussieht wie ein Torten-/Pizzastück. Der Ausschnitt hat eben einen Radius von ca. 14 mm, soll aber folgendes Aluprofil mit 19,47mm Seitenlänge aufnehmen können: https://www.amazon.de/gp/product/B081N995X3 Heißt der Ausschnitt muss auf einen 20mm Radius erweitert werden.
Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk aber ich versteh das Programm noch nicht gut genug mir das zurecht zu klicken.
Fusion (Meshed).stl
Napsal : 16/11/2021 12:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Patrick,
tatsächlich würde ich das grad selbst zeichnen. Ist in Freecad auch kein Hexenwerk.
Das Problem beim Import in Freecad ist das Du aus der Importdatei erst einen Volumenkörper machen musst.
Das ist nicht ganz einfach, und dauert oft länger als das jeweilige Teil neu zu zeichen.
Hier kann Du aber einen anderen Weg gehen.
Zeichne Dir einfach einen Volumenkörper mit den Maßen des Profils und ziehe diesen dann von der Vorlage ab.
Das könntest Du sogar im 3dbuilder von Microsoft machen.
Ein Hinweis aber noch, die angehängte Datei scheint irgendwo auch noch fehlerhaft zu sein.
Wenn Du weitere Fragen zu Freecad hast dann darfst Du mich auch gerne direkt anschreiben.
Ich bin da recht fit.
nec aspera terrent
Napsal : 16/11/2021 1:50 pm
Patrick
(@patrick-6)
Danke, ich werde dir eine private Nachricht schicken!
Napsal : 16/11/2021 2:02 pm
Patrick
(@patrick-6)
Jetzt brauche ich erst eine bestimmte Anzahl an Beiträgen, damit ich dir antworten kann. Melde mich, sobald es geht.
Napsal : 16/11/2021 2:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Schon erledigt. 😉
Du darfst das mit den 4 Beiträgen wahrscheinlich noch nicht.
Antworten sollte aber funktionieren.
nec aspera terrent
Napsal : 16/11/2021 2:06 pm
