Flexfill TPE Tipps
brumm
(@brumm)
Flexfill TPE Tipps
Hallo zusammen,
heute habe ich mein Fillamentum Flexfill TPE 90A Sky Blue getestet und hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten, daher eine kurze Zusammenfassung wie ich letztendlich Erfolg hatte. Also erstmal kann ich bestätigen das die MMU2S nicht tauglich ist, daher habe ich die beiden Kabel oben an der MMU2S, nach dem Entfernen der zwei Schrauben, abgezogen (Achtung: Die Kabel sind mit einer kleinen Plastiknase verriegelt). Als nächstes kommt der eigentlich wichtigste Punkt und zwar den Anpressdruck des Extruders soweit es geht zu verringern und gleichzeitig sicherstellen, dass der Filamentsensor noch zuverlässig mit dem flexiblen Filament funktioniert (Support > Sensoren).
Meine Einstellungen:
Filamentprofil: Fillamentum Flexfill TPE 92A (Heizbett-Temperatur = 65°C und Lüfter aus)
Druckeinstellung: 0.15mm Quality (bei kleineren Objekten z.B. 15x15mm > Rand= "nur äußerer Rand", 10mm // fast alle Geschwindigkeiten auf 25mm/s)
Opublikowany : 22/01/2022 8:53 pm
brumm
(@brumm)
RE: Flexfill TPE Tipps
https://www.prusaprinters.org/de/prints/122709-flexfill-print
Opublikowany : 22/01/2022 9:25 pm
