Filament Trockenbox
Pagina 1 / 2
derMartin
(@dermartin)
Filament Trockenbox
Moin
Ich drucke mir z.Zt. diese Filament Trockenbox. Ich finde die recht stylisch.
Der Druck, bei einer Layer Höhe, von 0,2 und Infill 15% liegt etwas bei 18h.
Die fertige gcodes kann man verwenden und kommen ohne Support aus.
Meine untere Hälfte ist mit dem fertigen gcode gedruckt. Da ich Geeetech PLA verwendet habe, passen die Temperaturen nicht, zu 100%
Die fertigen gcodes sind für das PLA, von Prusa, optimiert.
Das hat starkes stringing, zur Folge.
Das weg, zu bekommen, ist recht einfach, mit einer Heißluftpistole.
Etwas drauf halten und die Fäden verziehen sich. Reste können dann abgewischt oder gebürstete werden.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 23/02/2020 7:21 am
Max Distortion hanno apprezzato
derMartin
(@dermartin)
RE: Filament Trockenbox
Was mir nicht gefällt ist meine Z oder X-Achse
Da muß ich wohl noch mal bei.
Bei schwarz sieht man Fehler, am besten. In regelmäßigen Abständen sind hier deutliche Linien, zu erkennen.
In Y Richtung scheint alles top, zu sein.
Auch der 1 Layer gefällt mir gut.
unten rechts, sieht es zwar so aus, als ob der 1. Layer hier nicht stimmt, das liegt aber, am Licht.
Hier scheint die 2. Schicht schon durch.
Postato : 23/02/2020 7:25 am
derMartin
(@dermartin)
Verriegelungs Knopf und Inlay drucke ich, in der Farbe, vom eingelagertem Filament.
So kann man die Farben gleich zuordnen.
Die Lager passen exakt, in die Aufnahmen, der Unterschale. Mit einem leichten "klick" rasten die ein.
Jetzt muss ich mir nur noch 8er Rund (Alu Rohr, was auch immer), auf 100mm zusägen.
Dann ist die untere Schale, schon mal, fertig.
Postato : 23/02/2020 9:43 am
@dermartin
Gute Arbeit! Kriegst Du denn die Boxen so luftdicht verschlossen (der Luftfeuchte wegen)? Nylon, TPU ist da extrem empfindlich. Die muss ich jedesmal vor Verwendung stundenlang im Ofen trocknen, andernfalls wird es nichts mit dem Druck.
Postato : 23/02/2020 3:17 pm
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
das muß ich dann mal testen. Vor dem Filament Auslass ist eine Folie geklebt. Die habe ich, in der Mitte nur eingeschlitzt.
Wenn man die innere Schale, mit Silicat füllt, sollte eine Luftfeuchtigkeit, von 20%, möglich sein.
Postato : 23/02/2020 3:37 pm
derMartin
(@dermartin)
sieht dann so aus:
Postato : 23/02/2020 3:44 pm
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
bei wie viel Grad trocknest Du denn TPU und wie lange ? wenn ich fragen darf ?
Ich habe ja noch eine Rolle TPU und noch nie damit gedruckt 😀
Postato : 23/02/2020 4:08 pm
@dermartin
Hier eine Tabelle mit Richtwerten:
Postato : 23/02/2020 4:33 pm
Max Distortion e derMartin hanno apprezzato
ProjektC
(@projektc)
Das hier ist meine Lösung.
Dafür war das Lager gedacht die ich beim OWL Zeug nicht reinbekommen habe.
Postato : 23/02/2020 6:19 pm
derMartin
(@dermartin)
@projektc
das ist auch eine schöne Lösung 👍
... und jetzt sehe ich auch, das Du keine MMU hast  😀
Postato : 24/02/2020 12:28 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
schönes Design, die werde ich mir auch mal drucken. Für den Anfang wird aber eine IKEA Samla Box herhalten müssen.
In der Anleitung lese ich immer wieder von 608RS bearings (from original spool holders).
Mein Prusa Spoolholder hat gar keine Kugellager. Was ist damit gemeint?
Postato : 27/02/2020 11:44 am
Max Distortion
(@max-distortion)
edit: habs mittlerweile raus gefunden. Prusa bezieht sich auf die Lager des MMU2S Spoolholders.
Postato : 27/02/2020 12:00 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
projektc
hast du die STL Files oder einen Link zu deiner Box?
Postato : 27/02/2020 12:06 pm
derMartin
(@dermartin)
jup, die Lager gibt es aber auch, zB. hier, für schmales Geld 😉
Oder zum drucken .
Postato : 27/02/2020 12:07 pm
derMartin
(@dermartin)
hier mal eine Trockenbox . Es gibt viele Varianten. Such am besten mal nach "dry box"
Postato : 27/02/2020 12:18 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
Ich habe schon eine gefunden https://www.prusaprinters.org/prints/4326-ikea-dry-box-rollers-3-spool
kann ich die Stangen auch drucken oder würde auch Aluminium gehen oder verträgt sich das Material nicht mit den Kugellagern aus Kuhlenstoffstahl?
https://www.amazon.de/gp/product/B07H92LM4S/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AQ1IBDB6G2RRD&psc=1
Spielt es eine Rolle ob die Lager beidseitig mit Kunststoff verschlossen sind, oder ist Metall besser?
Postato : 27/02/2020 12:53 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
muss der PTFE Schlauch eigentlich bis zum Extruder gehen oder reicht es wenn er in einem Filamenthalter gefestigt wird?
Postato : 27/02/2020 1:14 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
Zu den Lagern:
es gibt diese Lager
1. offen, nur in geschlossenen Gehäusen oder gekapselt, zu empfehlen.
2. geschlossen mit Kunststoffring einseitig
3. geschlossen mit Kunststoffring beidseiteig (2RS)
Diese Lager sind Staub geschützt und haben bereits eine Lebenszeitschmierung.
Die Bauart ist nicht so leichtgängig, durch die Gummilippe. Daher, für unsere Zwecke, nicht unbedingt geeignet.
Die Lager die gut geeigent sind sind
4. geschlossen mit Metallring einseitig (Z) / beidseitig (2Z oder ZZ)
Auch diese Lager haben eine Lebenszeit Fett Schmierung und sind wartungsfrei.
Laufen aber leichter, als die 2RS und daher bestens geeignet.
Der PTFE Schlauch muss nicht unbedingt, bis zum Extruder gehen. Mache ich z.Zt. auch nicht, weil ich nicht die richtigen Längen da hab.
Wenn das Filament nicht abgeknickt wird und sauber zum Extruder läuft, kannst Du ach nur ein kurzes Stück nehmen, dass das Filament, aus der Box führt.
Postato : 27/02/2020 1:35 pm
derMartin
(@dermartin)
Zu den Stangen:
da nimmst Du am besten Aluminiumrohr. Drucken geht wohl auch, laufen meist aber nicht so gut.
Ich habe z.B. 100mm Paßstifte genommen, die hatte ich nämlich gerade da. Aluminium Rohr oder anderes 8er Edelstahlrohr, hatte ich grad nicht vorrätig.
Du kannst also auch 8er Rund Edelstahl oder Messing nehmen.
Rohr lässt sich halt schneller sägen.
Postato : 27/02/2020 1:41 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
danke für die Aufklärung, dann bestell ich mir mal ein paar ZZ Lager und schau mich gleich noch nach ein paar Rohren um.
Postato : 27/02/2020 6:30 pm
Pagina 1 / 2
