Fehlerhafts Slicing ??
Hallo
Ich habe euch mal einen Screenshot angehängt. Links Cura und rechts der PrusaSlicer. Ich arbeite eigentlich viel lieber
mit dem Prusa, aber hier komme ich nicht klar. Warum fehlt an den Buchstaben was ? Es ist die selbe STL 🤒
LG und Danke euch für Tipps
Hardy
RE: Fehlerhafts Slicing ??
Das hat mit der Schriftgröße respektive der Dicke der Buchstaben (Strichstärke der Buchstaben zu tun) - probier mal im Slicer "Dünne Wände erkennen" zu aktivieren, dann wird es eventuell besser - da war mal ein Thread hier im deutschsprachigem Forum dazu. Hab nur keine Ahnung mehr wie der geheißen hat.
lg, Clemens
Ich glaub das war der Thread - ist eh nicht lange - geh mal durch, könnte Dir helfen.
lg, Clemens
Genau das ist auch mein nächster Druck 👍
Hast du die Glocke unter 50% skaliert?
Dann soll auf jeden Fall die obere Schrift verschwinden.
Ich drucke sie mit Sunlu silk copper 😍
Hallo
mit dem Prusa, aber hier komme ich nicht klar. Warum fehlt an den Buchstaben was ? Es ist die selbe STL 🤒LG und Danke euch für Tipps
Hardy
Ich würde evtl. auch da und da mal reinschauen. Düsendurchmesser, Extrusionsbreite und Fluss sind entscheident, was sich im Slicer und auch am Druck abbildet. Notfalls die Verwendung einer kleineren Düse in Erwägung ziehen (0.25mm).
Schöne Grüße,
Karl
Beim slicen mit Prusa Slicer verschwindet der Bell`s Schriftzug bei grob 25%, beim Cura ca. 20%.
Es gibt immer Unterschiede zwischen den Slicern. Ich habe in letzter Zeit ausschließlich mit Prusa Slicer gearbeitet und auch immer gute Ergebnisse gehabt.
Nur ein Projekt hat nicht wirklich gelingen wollen. Darum habe ich nach langer Zeit wieder Cura installiert.
Damit sah das gedruckteTeil, mit gleichen Einstellungen, sehr gut aus.
Die gleichen Erfahrungen musste ich im Vasendruck machen. Dort war mit dem PS kein gutes Ergebniss möglich. Mit Cura und SuperSlicer, der ja ein PS Fork ist, perfekt.
In einem anderen Fall ist es wieder andersrum 🤣
Mir liegt der Prusa Slicer von der Bedienung her einfach besser.
@clemens-m
Leider null Erfolg
@rainer-2
Ich mag den eigentlich auch viel lieber weil ich ihn übersichtlicher finde und ich komme normal schneller ans Ziel.
Handelt es sich um dieses Modell? https://www.thingiverse.com/thing:4176717
"Dünne Wände erkennen" abschalten!
@txx
Ja genau das ist es.
Werde ich ausprobieren.
