Fehler in den Wänden nach slicen einer Box mit PrusaSlicer 2.4.2
Hallo liebe Freunde des 3D-Druckes,
ich stehe noch ganz am Anfang in meinem 3D-Druck Leben.
Da kommen natürlich zunehmend viele Fragen auf, die sich meist mehr oder weniger schnell beantworten lassen.
Jetzt stehe ich allerdings leider schon mal an!
Ich habe jetzt zum ersten mal eine einfache Box im stl-Format erstellt.
Wenn ich diese einfache Box mit runden Ecken mit den vorgeschlagenen Einstellungen im neuesten PrusaSlicer slice,
dann habe ich immer kleine Fehler in den Wänden, die dann auch beim Ausdruck als Fehler sichtbar sind.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, daß man so einfache Objekte einfach mit den Voreinstellungen slicen und drucken kann!?
Ist das nicht so? Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Verschiedenste Einstellungen habe ich schon versucht zu ändern, hat aber bisher nichts gebracht wie zb unterschiedliche Infills...
Wenn ich eine Box erstelle ohne runde Ecken, dann habe ich diese Fehler nicht!
Welche Einstellungen sollten/müssten geändert werden, damit die Wände bei diesem Objekt fehlerfrei dargestellt werden?
Die Wände dieser Box sollten sich doch fehlerfrei slicen lassen, oder?
Vielen Dank im voraus für jegliche Anregung,
lg Robert
vg Robert
RE: Fehler in den Wänden nach slicen einer Box mit PrusaSlicer 2.4.2
Prusa slicer, tries to hide seams in corners, but with rounded corners, there are no corners to hide the seams in. so they appear in other locations.
regards Joan.
Hello Joan,
thanks for your prompt reply.
Then I will try to get the seams where I want them to be.
regards Robert
vg Robert
Best wishes. Robert.
