Drucken nicht mehr möglich.
thorsten.w2
(@thorsten-w2)
Hallo zusammen,
ich nutze seit gut einem 3/4 Jahr den i3 MK3s plus MMU2S.
Bis gestern hat alles immer wunderbar geklappt.
Nun will mein Drucker nach jedem Einschalten den Druck fortsetzen und beginnt mit dem Auwärmen.
Jedoch werden der Extruder und das Bett gar nicht beheizt.
Mein letzter Druck ist normal beendet worden ohne Pause oder Abbruch.
Ich habe nichts an der Verkabelung geändert oder Umbauten seit dem letzten Druck vorgenommen.
Hat jemand schon die gleichen Erfahrungen gemacht?
Wie bringe ich meinen Drucker dazu, wieder normal von der SD karte zu lesen und mit dem Druck zu beginnen.
Danke und Gruß
Thorsten aus Vechta
Postato : 08/04/2020 12:03 pm
RE: Drucken nicht mehr möglich.
Hallo, willkommen im Prusaforum,
na das ist mal ein ungewöhnliches Verhalten. Ich habe das in der Form noch nie gehört, würde aber erst einmal einen kompletten Factoryreset durchführen und die aktuellste Firmware flashen.
Factory reset:
https://help.prusa3d.com/en/article/factory-reset_2216
https://manual.prusa3d.com/Guide/Wartungsmen%C3%BC+-+Zur%C3%BCcksetzen+auf+Werkseinstellungen/981
Firmware für MK3S mit MMU2S:
https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_8_1_MK3S_1_0_6_MMU2S.zip
...und zum Flashen der Firmware für MK3S und MMU2S gleich den aktuellsten PrusaSlicer verwenden:
https://cdn.prusa3d.com/downloads/drivers/prusa3D_win_2_3_0.exe
Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen musst Du den Drucker neu kalibrieren. Die Kalibrierung der MMU2S ist nicht mehr notwendig, da die Filamentlänge beim Ladevorgang durch die beiden Sensoren (MMU2S und MK3S) ermittelt wird.
Gutes Gelingen!
Postato : 08/04/2020 12:15 pm
thorsten.w2
(@thorsten-w2)
@karl-herbert
Hallo Karl Herbert,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Folgende Info kann ich Dir noch geben.
Ich verwende die aktuellste Slicer Version und die Firmware Versionen vom Drucker und MMU sind auch aktuell.
Ich werde den Tip mit dem Factory Reset mal umsetzen.
Danke und Gruß
Thorsten
Postato : 08/04/2020 5:02 pm
