Druckansicht im Prusaslicer durch Z-Abstand ins Bett verschoben
[Rozwiązany] Druckansicht im Prusaslicer durch Z-Abstand ins Bett verschoben
Fabian
(@fabian-5)
Hallo zusammen,
ich habe im Slicer ein negativen Z-Abstand zwecks exaktem leveling der Z-Achse eingestellt. Dadurch wird allerdings die Vorschauansicht der gesliceten Datei ins Druckbett verschoben und z.B. ein Raft ist nicht mehr sichtbar. Mich irritiert das irgendwie.
Kann man da in den Einstellungen etwas anpassen? Oder bin ich unfähig?
Opublikowany : 16/01/2022 1:40 pm
Falls ich das richtig verstanden habe: Das Z-Leveling und den Z-Adjust des First Layers musst Du am Drucker durchführen. Im Slicer ist die Startebene immer Z0 (kein Minuswert).
https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
Beim 3D-Druck gibt es in der Regel keine negativen Z-Koordinaten (vorausgesetzt Z0 liegt auf der Druckbettoberfläche, was normal so sein sollte). Macht sonst auch keinen Sinn, da die Düse im Minusbereich das Druckbett zerstören bzw. zerkratzen würde.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 16/01/2022 9:10 pm
1 ludzie polubili
Fabian
(@fabian-5)
RE: Druckansicht im Prusaslicer durch Z-Abstand ins Bett verschoben
Hallo Karl-Herbert,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe (noch) keinen Prusa sondern einen Ender 3.
Habe den Drucker manuell gelevelt und stelle den Rest (Feineinstellung) tatsächlich über den Z-Adjust ein.
Meinen Fehler habe ich allerdings schon gefunden. Ich hatte nach dem leveln mit Fühlerlehre auf 0,1 im Slicer auf -0.75 statt korrekterweise auf - 0.075 eingestellt. Das hat dann auch die Darstellung im Slicer beeinflusst.
Opublikowany : 17/01/2022 8:00 pm
