ASA - Draft shield und Sequental print für alle Objekte
BlockWest
(@blockwest)
Utenti
hello allerseits,
neu im 3D Druck versuche ich für meine Nachbarin in einige Teile in ASA zu drucken.
meine Problematik:
um mit ASA ein wenig vorsichtiger zu sein, würde gerne jedes Objekt "nacheinander" (sequental print) und mit einem "draft shield" (Windschutz) versehen.
Leider finde ich keine Möglichkeit dieses WINDSHIELD für jedes Objekt zu gestalten. Wie man beim angehängten Screenshoot erkennen kann, wird das drucken so nicht funktionieren, da die "Wand" den Druckkopf mit Sicherheit behindern wird.
Für etwaige Tips und TRicks wäre ich sehr Dankbar.
Postato : 17/04/2024 11:19 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: ASA - Draft shield und Sequental print für alle Objekte
Ich würde zu einem El-Cheapo(TM) Enclosure raten (aka Müllsack oder großer Karton), wenn man nicht häufig ASA/ABS drucken möchte. Eine Webcam da drin wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil aufmachen zwischendurch ist nicht anzuraten und eigentlich sollte man schon beobachten können, was da drin passiert. Heizbett vielleicht 20 Minuten vorheizen, um die Temperatur da drin zu stabilisieren. An die Objekte noch einen Brim (3-5 mm) dran machen. Eventuell die Lücke zwischen Brim und Objekt auf "0" setzen, weil sonst der Brim das Objekt nicht festhalten kann. Der Brim lässt sich hinterher mit einem scharfen Messer oder einem Gratentferner-Tool leicht entfernen. Und dann noch drauf achten, dass es im Raum, wo der Drucker steht, keinen Zug gibt. Bei so kleinen Objekten wie in dem Bild müsste das schon ohne Warping klappen dann.
Postato : 17/04/2024 11:36 am
Digibike
(@digibike)
Generell entsteht beim 3D Druck immer Feinstaub. Und die Ausdünstungen bei ABS/ASA sind auch nicht ohne - selbst PETG ist nicht ohne... Von dem her macht ein Encloser mit Filter schon sehr viel Sinn... Davon ab: Was hindert dich, einfach ein Windshield in der CAD drum herum zu zeichnen? Damit hast du auch die Kontrolle, da er es um das Objekt selbst, vorzugsweise 1,5 mm Abstand innen und Düsenbreite dicke Wände, dann druckt. Im Slicer erzeugt er ja immer eine Einschließung aller Objekte - damit ist aber viel zu viel "Luft" dazwischen, wie du in deinem Screenshoot ja selbst siehst...! Ich mache das auch ganz gern, daß ich an den Ecken "Mäuseohren" dran zeichne, was ein Bündeln der Kräfte, durch Schrumpfen, an den Ecken, verhindert wird. Gleichzeitig ist damit auch das ganze "ein Objekt"...
Gruß, Digibike
Postato : 17/04/2024 3:13 pm
