Z-Naht nicht geschlossen
Max Bender
(@max-bender)
Hallo zusammen,
ich bin vor einigen Tagen von Cura auf den PrusaSlicer umgestiegen. Von den Ergebnis bin ich zu 95% begeistert, wenn da nicht die Z-Naht wäre.
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass das deaktivieren von "dünne Wände erkennen" zu diesen Problem führen kann.
Bei P1 war dies aktiv und bei P2 deaktiviert, aber leider gab es keine Verbesserung. Drucke ich nur ein Kreis ist die Naht gut, aber auf dieser geraden Fläche sieht ist leider bescheiden aus.
Hat einer von euch eine Idee woran dies liegt?
Respondido : 21/08/2022 2:48 pm
RE: Z-Naht nicht geschlossen
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Bei "eckigen" Elementen lassen sich in der Regel die besten Ergebnisse mit der Einstellung "Ausgerichtet" erzielen. Einfach mal testen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 21/08/2022 3:53 pm
Max Bender
(@max-bender)
Das hilft schon mal damit man bei diesen Bauteil nicht direkt die Naht sieht, aber das eigentliche Problem ist damit nicht verschwunden.
Die Naht ist noch immer nicht verbunden und das mal mehr und mal weniger. In Cura war diese auch sichtbar, aber diese war gleichmäßig und somit Optisch um einiges besser. Ich habe heute den halben Tag verbracht diese irgendwie ansatzweise gleichmäßig zu bekommen, leider ohne Erfolg.
Hier mal ein Bild vom Druck der eigentlich super geworden ist, aber diese Naht einfach schrecklich ist.
Respondido : 21/08/2022 6:57 pm
Wenn Du die Naht verbessern willst, kannst Du folgende Einstellungen versuchen zu optimieren:
- Retraction aktivieren
- Extrusion/Flow reduzieren, Extruder kalibrieren
- Drucktemp. und Vorschubgeschwindigkeit optimieren bzw. reduzieren
- Linear Advance Einstellungen optimieren
Das Ganze erfordert etwas Zeit und sollte für jedes Profil/Material separat eingestellt werden.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 21/08/2022 7:15 pm
Tidofelder
(@tidofelder)
Hat Dein Drucker ein Direktextruder oder läuft es über Bowden ?
Wie lang ist der Retrakt und mit welcher Geschwindigkeit läuft er ?
Mit welchen Temperaturen und mit welcher Geschwindigkeit druckst Du und mit welchem Filament ?
Ruckelt / stockt der Drucker beim drucken ?
Hast Du es schon mit einem Standard Profil probiert ?
Was für Änderungen hast Du (ausgehend von einem Standard Profil + welches) gemacht ?
Deine Infos sind ein wenig mau um Dir helfen zu können 😉
Respondido : 22/08/2022 9:57 pm
