Wie ermittelt man eigentlich den Durchmesser einer Düse?
Clemens M.
(@clemens-m)
Jetzt bin ich sehr neugierig, was da alles kommen wird:
Ich habe ein paar Messingdüsen gefunden in meinem Sortiment, die keinerlei Kennzeichnung aufweisen, um daraus den Durchmesser ableiten zu können. Wie also kommt man an die Info des Durchmessers heran?
Mir sind folgende Dinge eingefallen:
1) Wenn die Düse sauber ist - unterschiedliche Drähte / Akupunkturnadeln verwenden, deren Durchmesser bekannt sind
2) Digitales Mikroskop und Vergleichsmaßstab
Geht es aber vielleicht einfacher?
Also kann ich einfach z.B. PETG durch den Extruder laufen lassen, den Durchmesser des Fadens messen und dann auf die Düse schließen?
Nadeln habe ich keine, Vergleichsmaßstab der fein genug wäre, ebenfalls nicht (Mikroskop schon) ...
Wer hat die Lösung für mich (entsorgen könnte ich die Düsen auch noch - aber das wiederstrebt mir)
lg, Clemens
Opublikowany : 05/08/2021 4:57 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Vergleich der Düsenöffnung unter dem USB-Digitalmikroskop
Einen Weg (sehr pragmatisch) habe ich noch gefunden - unter dem USB-Digitalmikroskop kann man die Düsenöffnungen vergleichen. Hat man also Düsen, deren Durchmesser bekannt sind, so kann man Vergleichen, welche Düsenöffnungen möglichst gleich groß aussehen - also Düse deren Durchmesser bekannt ist mit der Düse deren Durchmesser unbekannt ist vergleichen - bei Übereinstimmung kennt man so den Durchmesser der Düse. Hab das jetzt durchgespielt und dann mit dem entsprechenden Profil probegedruckt - scheint ausreichend genau zu sein und funktioniert so für mich.
lg, Clemens
Opublikowany : 05/08/2021 6:56 pm
