Was ist das für ein Drucker?
Boartada
(@boartada)
Membre
Servus zusammen,
ich bin neu in der Welt der 3D Drucker und habe mich die letzten zwei Monate eher mit einem Anycubic i3 Mega S vergnügt den ich von einem Kollegen für kleines Geld bekam.
Jetz habe ich einen Drucker geschenkt bekommen von einer Kollegin die hat ihn von ihrem verstorbenen Vater.
So, ich hab absolut keine Ahnung was das für ein Teil ist. Sieht mir aber stark nach Prusa aus.
Meine Frage ist also: Was ist das für ein Modell?
Kann man damit noch was anfangen? Ich habe mal gelesen das eine der positiven Eigenschaften von Prusa es ist, einmal gekaufte Drucker immer wieder aufzurüsten/nachzurüsten.
Ist dies hier auch möglich oder wäre das Geld besser in einen neuen Prusa investiert da ich sowieso mit dem Gedanken spiele.
Publié : 02/01/2025 2:22 pm
RE: Was ist das für ein Drucker?
That looks like a Prusa Clone, possibly a Geetech printer it looks lik it is slightly more modern than My Geetech, because it looks like it has a part cooling fan.
this is similar to a Mk1 prusa printer,
the Mk1 prusa had a direct drive extruder,
I have ni idea what sort of extruder, your printer has. if it is a direct drive extruder, then try the Mk1 profile,
If it is a bowden feed extruder try increasing the retraction setting to say 3mm...
the build plate appears to be Glass over PCB heater.
Glass buildplates are, in my opinion, difficult to use.
I had most success using ABS Slurry, (ABS filament dissolved in Acetone to create a thin liquid glue...) that was wiped across the build plate to create a surface for the models to adhere to.
other options were Blue Painters tape, or Kapton Tape, or PVA Adhesive.
bed levelling was a manual task using screws and adjusting wheels in the corners of the heatbed.   Home the extruder to get it in a known position then check the height of the nozzle, with a business card.
Good luck! these printers can work, but they are not as easy as more modern printers.
My Geetech was a bit dangerous, the mains connections on the power supply were not protected, and the controller board was left exposed
I made covers to improve safety...
Publié : 02/01/2025 4:36 pm
Digibike
(@digibike)
Prusa ist das nicht, aber ein Clone davon.  Anfangen kannst du klar noch was damit. Er ist langsam, verlangt viel manuellen Eingriff, aber arbeiten kann man damit. Z.b. TPU drucke oder so - diese Materialien kann man nicht schnell drucken, von dem her macht das Tempo keinen wirklichen Nachteil. Wenn du noch einen CoreXY one mit MMU holst (mögen kein TPU), hast du einen eingehausten Drucker, der auch Support oder Mehrfarbig kann und Flott ist, moderne FW/Software und eingehaust ist, für alles andere und für die Problemfälle den kleinen "Sklaven"... So mach ich das mit meinen alten MK3s+. Sind auf MK4s Upgegradet und bekommen ab März voraussichtlich das CoreXYone-Upgrade und 2 neue Heizbetten für die alten MK3s, die, bis auf Rahmen (wird nicht mehr gebraucht bei CoreXYone), Netzteile (habe ich aber vorher schon gegen stärkere getauscht gehabt, also eh noch in Reserve...) und Heizbetten (die einzigen Teile, die ich neben den Rahmenteilen eigentlich wirklich brauche, um den MK3s+ wieder "Leben" einzuhauchen" - sogar die Einhausungen der jetzigen MK4s werden dann ja wieder frei...). Somit wird die "Familie" dann wieder komplett und das Spektrum wieder vereinfacht verbreitert - MMU und TPU erfordert immer einen Aufwand, auch wenn man nun in der FW die MMU deaktivieren kann, aber die Zuführung "nervt", weil die Drucker eingehaust und die Einhausung auf MMU-Betrieb ausgelegt ist...
Aber das ist nur meine persönliche herangehensweise und muß jeder für sich, seine Ziele und Platzverhältnisse entscheiden.
Gruß, Digibike
Publié : 02/01/2025 5:39 pm
Boartada
(@boartada)
Membre
Vielen Lieben Dank Joan und Digibike,
wenn man nacht Geeetech googelt kommen sofort Bilder die worauf zu erkennen ist das mein Drucker genau so aussieht.
Muss ich mir noch überlegen ob ich ihn behalte und wieder herrichte oder doch lieber verkaufe und das Geld in meinen i3 Mega S stecke 😉
Nochmals vielen Dank leute ihr habt mir sehr geholfen 🙂
Publié : 04/01/2025 1:55 pm
probably best using the old printer for spares and hobby projects
Publié : 04/01/2025 2:16 pm
Boartada
(@boartada)
Membre
you are probably right and i think i dont became much money for this one.
Publié : 04/01/2025 2:31 pm
