Video vom Drucken
Xabbu
(@xabbu)
Video vom Drucken
Hallo und schönen guten Abend,
ich habe mittlerweile schon häufiger gesehen, dass in Druckvideos via Webcam (zum Beispiel über Octoprint), der Extruder nicht sichtbar ist. Das Objekt baut sich auf dem Druckbett quasi wie von Geisterhand auf. Wie macht man das? Bin leider, was Videos angeht, ein Laie.
Danke schon mal für Eure Tipps dazu.
Viele Grüße und Gute Zeit aus Ratingen
Raimund
Best Answer by Andy_P:
Webcam hab ich. Ich hab auch gelesen das ich meine GoPro verwenden kann. Im Grunde auch jede andere W-Lan fähige Cam.
Den Pi3b gibt es bei A* für rund 36€, als Set mit Gehäuse Netzteil, Kühlkörper,...... für  83€
Mal sehen was es wird 😉
Posted : 01/06/2020 4:44 pm
Andy_P
(@andy_p)
RE: Video vom Drucken
Servus,
ich kann es zwar nicht sicher sagen aber vermute das bei diesen Zeitraffernaufnahmen der G-Code entsprechend geändert wurde.
Nach jeder Schicht fährt die Düse eine festgelegte Position an und in diesem Moment wird ein Foto gemacht. Diese Fotos werden dann zu einem Film zusammengefügt.
Teilweise wird die Kamera in gleicher Geschwindigkeit zur Z-Achse mit nach oben bewegt.
Posted : 25/07/2020 2:19 pm
Posted by: @raimund-u
Raimund
Lies Dir mal die Informationen zu "Octolapse" durch. Dabei handelt es sicht um ein Octoprint plugin:
https://plugins.octoprint.org/plugins/octolapse/
https://all3dp.com/2/octoprint-timelapse-how-to-find-the-best-octolapse-settings/
Posted : 25/07/2020 2:36 pm
Nikolai liked
Xabbu
(@xabbu)
@karl-herbert
Hab ich gefunden. Funktioniert sehr gut! Besten Dank und schönen Sonntag.
Gruß
Raimund
Posted : 26/07/2020 6:36 am
Xabbu
(@xabbu)
@andy-podo
Dank Dir. Läuft mit dem Plugin Octolapse.
Gruß
Raimund
Posted : 26/07/2020 6:37 am
@raimund-u
Wäre ganz interessant, wenn Du dazu ein kurzes Video uploaden könntest.
Danke!
Posted : 26/07/2020 11:11 am
Xabbu
(@xabbu)
Posted by: @karl-herbert
@raimund-u
Danke!
Sorry, hat was länger gedauert. Hier das Video.
Gruß Raimund
Posted : 28/07/2020 5:39 am
Xabbu
(@xabbu)
Video zu gross. Ich such ein Anderes 😉
Posted : 28/07/2020 5:40 am
Xabbu
(@xabbu)
Hier mal ein Video , mit dem Octolapse-Plugin aufgenommen
Kamera ist eine Logitech C270.
Gruß
Raimund
Attachment removed
Posted : 28/07/2020 5:44 am
Andy_P
(@andy_p)
@raimund-u
Jetzt bist schuld das ich auch sowas machen will 😉
Ich hab allerdings nur einen Prusa Mini, der wird mir die Webcam nicht mit nach oben ziehen.
Die wird also stationär montiert.
Reicht für Octoprint bzw. Octolapse eigentlich der Pi-Zero, oder sollte es doch besser der 3er werden?
Posted : 28/07/2020 7:25 am
Xabbu
(@xabbu)
@andy-podo
Der Eine sagt so, der Andere so 😉
Ich habe hier nur dem PI3b und den PI4 und Beide funktionieren hervorragend. Ich habe aber gelesen, dass der PI3b sehr schlecht zu bekommen ist momentan. Beim PI4 bitte auf die Kühlung achten. Ich hatte da so Mini-Kühlkörper gekauft. Funktionieren bisher sehr gut.
Auch die Kamera C270 von Logitech ist quasi ständig weg oder wird zu überhöhten Preisen angeboten (zum Vergleich: hatte vor 2 Wochen 34,95€ bezahlt bei A**zo*). Liegt wohl am Homeoffice-Bedarf zur Zeit...
Viel Erfolg und Viel Spaß!
Raimund
Posted : 28/07/2020 10:28 am
Andy_P
(@andy_p)
Posted : 28/07/2020 11:16 am
@raimund-u
Leider erhalte ich beim Versuch das Video zu öffnen folgende Fehlermeldung:
Posted : 28/07/2020 3:24 pm
@raimund-u
Das Pi Zero würde ich genrell nicht für Cam Anwendungen einsetzen. Das habe ich vor längerer Zeit mal selbst versucht und bin dann rasch auf das 3B und anschl. aufs B3+ umgestiegen, welches seit nunmehr 2 Jahren einwandfrei mit teilweise mehreren Cams und einem Touchscreen läuft. Allerdings ist hier eine konstante Spannung wichtig, weshalb ich fürs Pi eine eigenen Spannungsversorgung installiert habe (5.2V, 3A). Fürs Pi4 würde ich eine eigene Versorgung sowieso empfehlen und evtl. auch das Anbringen von Kühlkörpern und einem Lüfter. Die Elektronik wirds Dir danken.
Posted : 28/07/2020 3:55 pm
Xabbu
(@xabbu)
@raimund-u
Hmmmm.
Versuche mal das Video mit der linken Maustaste "Link speichern unter" abzuspeichern auf Deiner Platte. Öffne dann die *.mp4 mit dem Mediaplayer oder installiere Dir den kostenlosen und immens leistungsfähigen VLC Media Player.
Gruß Raimund
Posted : 28/07/2020 8:56 pm
@raimund-u
Hat soweit geklappt, aber dennoch merkwürdig. Den VLC habe ich schon "ewig" als Standard auf allen Rechnern installiert.
Praktische Sache, dieses Plugin. Damit lassen sich schöne Vorführvideos produzieren. Ich habe auch eine Weile daran getestet, aber schon lange nichts mehr damit gemacht.
Posted : 28/07/2020 9:29 pm
Matthias
(@matthias-2)
Octolapse Druckzeitverlängerung
gibt es was zur Druckzeitverlängerung zu sagen?Wenn Der Druckkopf nach jeder Schickt aus dem Bild fahrt, erhöht das nicht den Verschleiß?
VG Matthias.
Posted : 21/10/2021 10:48 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Achtung!
@all
Da wir das hier auch schon hatten noch ein kleiner Hinweis.
Je nach verwendetem Filament und Druckeinstellungen kann es sein das bei den Timelapse-Aufnahmen auf einmal häsliche Anhaftungen am Bauteil entstehen. Wie Stringing in Richtung der Parkposition für das jeweilige Bild.
Aber das nur als Hinweis am Rande.
nec aspera terrent
Posted : 21/10/2021 10:59 am
Matthias liked
Clemens M.
(@clemens-m)
Druckzeitverlängerung und Verschleiß
Druckzeitverlängerung: wird sich vermutlich im Raum von ein paar Minuten abspielen, dass die Drucke länger brauchen, je nach Höhe des Modells (Anzahl Schichten) - ist also nicht die Welt.
Was den Verschleiß betrifft durch die zusätzlichen Wege - wird theoretisch so sein - praktisch wirst Du es nicht merken - wenn Führungen verschlissen sind, dann ist das halt so, Du wirst nicht in der Lage sein zu sagen - hätte ich das damals mit Timelaps nicht gemacht, hätte ich jetzt noch 15 zusätzliche Teile Drucken können. Verschleiß ist ja sowieso eine "individuelle" Sache - mir wären keine Spezifikationen bekannt seitens Prusa, wann eine Führungskombi als verschlissen gilt.
Wenn ich Dir von meinem MK2.5 die Führungen zeigen würde, würdest Du die Hände über dem Kopf zusammen schlagen - der Drucker weiß aber nicht um den Verschleiß dieser Teile und druckt nach wie vor ganz brav und ganz schöne Teile - also ...
lg, Clemens
Posted : 21/10/2021 12:19 pm
