USB Kabel, aber welches?
Roger
(@roger-6)
Hallo Leute
Da ich hier glaube ich mehr Leute mit dem nötigen Fachwissen finde, erlaube ich mir die Frage hier zu stellen.
Wenn man den 3D Drucker mit dem PC Verbinden möchte, über USB, braucht es da ein spezielles Kabel? Es handelt sich um einen Creality und jemand meinte man könne kein handelsübliches USB Kabel nehmen, das würde meinen PC durchbrennen.
Nun ich kenne nur zwei Arten von USB Kabel, Stromkabel und solche die zusätzlich noch eine Datenleitung haben.
Was ist an der Geschichte dran und wie sollte man ein solches USB Kabel finden? Selbst mein Elektrohändler kann mir da nicht helfen. Nehme an das war schlichtweg nur eine Aussage eines möchtegern Profis versteckt in der Anonymität des Internets?
Veröffentlicht : 10/12/2022 9:00 am
Digibike
(@digibike)
RE: USB Kabel, aber welches?
Du brauchst ein möglichst kurzes, gut abgeschirmtes USB A-Kabel. Es müssen die Datenleitungen durchgeführt sein. Allerdings kenne ich, ehrlich gesagt, keine USB A Ladekabel?! Was sollte, bitte schön, durchbrennen? Dazu müßte es höhere Ladeströme abfragen, wie dein Board kann - nur, warum sollte dein Board dann veranlaßt werden - und wie - diese höheren Ströme zu generieren?!? Ein Kurzschluß ist was anderes. Vielleicht hat er mal ein defektes gehabt, was einen Kurzschluß hatte?  Aber ich kann auch ein USB3.0 C Kabel das theoretisch 100W kann, am USB 1.1Port anschließen - da brennt auch nix durch. Läuft halt nur auf dem max., was USB 1.1 so bringt, was neuere Geräte i.dr. nicht mal "kitzelt"...
Veröffentlicht : 10/12/2022 10:43 am
Roger
(@roger-6)
Danke für die Auskunft. Der Meinung war ich auch. Ich meine früher hatten USB Anschlüsse gerade mal 500mA und da geht nicht mehr durch. Ist ja alles entsprechend gesteuert. Aber das ist wie Elektronik allgemein, ich weis primär wie es geht, aber ich möchte mich einfach absichern nicht das ich den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen habe und es da tatsächlich etwas gab das ich übersehen habe.
Danke daher für die Auskunft
Veröffentlicht : 10/12/2022 11:12 am
