Unterschiedliche Perimeter
Christoph
(@christoph-7)
Hi zusammen,
ich möchte einen Wasserdichten Blumentopf drucken. Ich richte mich nach den Empfehlungen von folgendem Beitrag.
https://blog.prusa3d.com/de/wasserdichter-3d-druck-teil-1-vasen-tassen-und-andere-offene-modelle_48949/
Hier wird empfohlen mindestens 4 Perimeter für z.B. PLA zu nehmen. Gibt es eine Möglichkeit äußere und innere Perimeter Unterschiedlich einzustellen? z.B. innen 4 und außen 2?
Vielen Dank und Gruß
Posted : 27/10/2024 8:41 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Unterschiedliche Perimeter
Kurze Antwort: Nein. Lange Antwort: Es werden nur Perimeter eingestellt. Jede Seite hat eine "innen-Seite" und jede Seite hat eine "außen-Seite". Dazwischen ist Infill. Der Slicer unterscheidet nicht zwischen das ist außen außen und das ist außen Innenseite. Für Ihn sind alles nur äußere Begrenzungen. Was jetzt für dich Außen und Innen ist, ist für Ihn zweitrangig. Davon ab würde ich aber auch nur 3 Perimeter drucken und statt dessen die Innenseite "Imprägnieren"! Dazu kann ich dir das hier ans Herz legen. Spart Druckzeit und Material und ist nachher wirklich Wasserdicht! Das durchdringt, durch die Kapilarisation, die ganzen Strukturen und versiegelt diese. Danach kannst die "Vase" auch als Boot verwenden - meines erachtens um welten Sinnvoller, als zu versuchen, daß Ding "Dicht" zu drucken. Das ist nämlich, aufgrund des Verfahrens, so ne Sache und stark eingeschränkt, daß das auch (dauerhaft) klappt... Aber ist nur meine Meinung und herangehensweise.
Gruß, Digibike
Posted : 28/10/2024 3:26 pm
