Support - ich bekomme es nicht hin
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo, stelle mich vermutlich gerade an wie jemand, der noch nie in seinem Leben einen PrusaSlicer bedient hat - aber es hiflt nichts, ich bekomme es einfach nicht hin:
Form
Ich will ein Formteil drucken - dazu benötigt es Supports. Ich habe einen Support Enforcer eingestellt, dort hätte ich gerne Support (ich weiß ich brauche auch Support an anderen Stellen, aber ich wollte den Fokus wirklich auf das zentrale Problem lenken). Was ich aber bekomme, ist Support der bis auf die Grundfläche geht - was völlig sinnlos ist (aus meiner Sicht) und ich deshalb nicht haben möchte. Wie werde ich den Support auf der Grundplatte bis zur Unterseite des Druckteils los?
Anbei auch noch eine 3mf-Datei (gezippt)
Form
Danke für Eure Hilfe, lg, Clemens
Respondido : 08/12/2022 2:48 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Support - ich bekomme es nicht hin
Du musst mit dem Stützverstärker nicht die Stütze nachbilden. Nur die zu stützende Fläche umschließen. Wenn du die Länge in Z-Achse also auf etwa 5mm verkürzt und den Block wieder nach oben schiebst, sollte es gehen.
Respondido : 08/12/2022 3:15 pm
1 les gusta
Clemens M.
(@clemens-m)
@Lichtjaeger:
1. Danke
2. Habe ich es gemacht, wie Du gesagt hast ==> es wird besser aber nicht komplett so wie ich es gerne hätte:
Wo könnte ich noch schrauben?
Danke und lg, Clemens
Respondido : 08/12/2022 3:37 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@Liechtjaeger: alles richtig von Deiner Seite - aber man muss sich hier wirklich "herantasten" - da machen ein paar 1/10 mm gleich einen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.
Respondido : 08/12/2022 3:47 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
ich würde es so versuchen
Gruß
günther
Respondido : 08/12/2022 4:15 pm
1 les gusta
Clemens M.
(@clemens-m)
Gute Idee - nur drucke ich aktuell ein Teil nach, weil dieses beim Ausformen des Betontiegels kaputt ging. alle anderen sind in der Orientierung gedruckt wie ich es vorhin gezeigt habe. Ich möchte wieder ein möglichst gut passendes Teil bekommen.
Respondido : 08/12/2022 4:28 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@ Guenther:
Ich habe über Deine Rückmeldung nachgedacht - die ist deutlich besser als meine, weil bei Deiner Orientierung keine durch Supports gestörte Fläche eine Formfläche wird, die sich später im Beton abzeichnet. Bei meiner nächsten Tiegelform, die ich gerade konstruiere werde ich es so drucken wie von Dir vorgeschlagen!
Oft ist man verblendet und vergibt einfache / gute Lösungen !!!
lg, Clemens
Respondido : 08/12/2022 4:36 pm
Der Clemens ist wieder kreativ für seine "bessere Hälfte" unterwegs 😊
Die Sache mit dem Support ist oft eine fricklige, experimentelle Angelegenheit. Oft ist es hilfreich, wenn man den Raum der Stützverstärker schrittweise kleiner gestaltet. Solange halt, bis die anliegende oder nähere Umgebung in Ruhe gelassen wird.
Da ich nicht gerne mit Stützstrukturen arbeite, versuche ich im Vorfeld, falls möglich, so zu arbeiten, dass keine Stützen für den Druck notwendig werden. Manchmal muss man dann das Volumen teilen und sich eine Klebe, Steck, oder Schraubverbindung überlegen.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen und würde mich oder wir uns wieder auf eine Foto Deines Gesamtkunstwerkes freuen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 08/12/2022 6:08 pm
