Stl komprimieren
Jurek S
(@jurek-s)
Stl komprimieren
Hi, ich habe eine .stl Datei die 600mb groß ist, ich möchte die komprimieren, da mein Laptop nicht genug Leistung hat und der Slicer dabei abstürzt. Hat jemand nen stark genugen Rechner um die für mich zu komprimieren 🙂
Opublikowany : 07/10/2021 5:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das geht, ABER.....
Posted by: @jurek-s
Hallo,
hier findest Du passende Antworten zu dem Thema.
Und wenn die nicht reichen hier noch ein weiterer Link.
Und kurz gesagt, das geht, aber nicht mit einem Kompressionsprogramm.
Aber mal aus Interesse, was ist das für eine Datei?
Ich bin mit einer vollständigen, industriellen Räucheranlage mit 8m Länge nicht über 230mb gekommen.
Gruß
nec aspera terrent
Opublikowany : 07/10/2021 9:32 pm
RE: Stl komprimieren
Möglicherweise hast Du die STL Datei im Ascii Format ausgegeben. Versuch diese im Binär Format zu exportieren, da dieses in der Regel ca. ein Sechstel des Datenvolumen ausmacht, Du also die STL auf ca. 100MB schrumpfen könntest.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/10/2021 11:24 am
Jurek S
(@jurek-s)
-platzhalter-
Hi, das hat nichts gebracht, die Datei ist gleich groß geblieben, trotzdem danke 🙂
Opublikowany : 08/10/2021 5:19 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Polycount vs. Speichergröße
Wenn dein Slicer abstürzt, würde ich vermuten, dass das wesentliche Problem in der Polygonanzahl liegt. Wenn es nur die Speichergröße wäre, würde ja schon eine Konvertierung nach 3MF ausreichen.
Du müsstest ein Simplification-Remesh in einer CAD-, Modelierungs- oder Skulptsoftware durchführen um die Poligonanzahl zu reduzieren.
Fusion360, Blender und der PrusaSlicer 2.4 können so was.
Opublikowany : 08/10/2021 5:44 pm
RE: -platzhalter-
Meshmixer ist meines Wissens kostenlos und damit könntest Du auch versuchen die Dateigröße zu reduzieren. Hier findest Du einige Informationen und einen Downloadlink: https://www.meshmixer.com/
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/10/2021 9:34 pm
