Spoolman Klipper (mainsail)
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Hi
ich habe beim Filament in den Einstellungen unter Benutzerdfinierter G-code folgendes eintragen
SET_ACTIVE_SPOOL ID=[8]
Jetzt erhalte ich diese Fehlermeldung beim Slicen
start_filament_gcode Parsing error at line 3. Expecting a legacy variable expansion format SET_ACTIVE_SPOOL ID=[8]
Das soll eigentlich gleich nachdem Hochladen der gesliceden Datei, die richtige Spule auswählen, warum bekomme ich diesen Fehler?
Napsal : 16/03/2024 12:18 am
RE: Spoolman Klipper (mainsail)
Schau mal hier rein -> https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/#spoolman
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 16/03/2024 3:41 pm
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Da steht ja auch das gleiche drin, sind vllt die Klammern der Fehler?
Napsal : 16/03/2024 8:39 pm
Lass mal die eckigen Klammern weg. Die wird normalerweise nur für Listen verwendet.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 16/03/2024 10:04 pm
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Haste recht.
Im Prusa Slicer muss das SET_ACTIVE_SPOOL ID=[ID] ohne diese [ ] klammern eingeben werden und der Filament typ muss identisch sein mit dem Filament typ in Spoolman, dann klappt es.
Napsal : 17/03/2024 4:02 am
Danke für die Rückmeldung!
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 17/03/2024 1:48 pm
Tolzi_Woodwork se líbí
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Anscheinend funktioniert es doch nicht so ganz, er übernimmt das nicht. Es steht zwar im gcode drin, aber in mainsail wird die Spule nicht ausgewählt
Napsal : 29/03/2024 12:10 am
Ich selber arbeite nicht mit dem Spoolman Client, deshalb kann ich keine Hilfestellung dazu geben.
Es gibt aber interessante Videos dazu, wie z.B. hier:
Des Weiteren erfährst Du auf der github Seite mehr: https://github.com/Donkie/Spoolman
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 29/03/2024 3:39 pm
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
das Video habe ich schon gesehen, aber so wie der filament gcode in der Beschreibung ist, funktioniert es doch noch nicht
Napsal : 30/03/2024 10:56 am
Dann würde ich eine genaue Fehlerbeschreibung (inkl. Logdaten) bei github veröffentlich. Evtl. liegt da ein bug vor.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 30/03/2024 11:59 am
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Habe ich schon
Github Spoolman
Napsal : 30/03/2024 10:53 pm
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Also es stimmt doch so, wie ich es eingetragen habe, sobald man den druck startet wird er das Filament auswählen
Napsal : 31/03/2024 12:07 am
Hast Du die Sache getestet? Läuft es so wie in github vorgeschlagen?
Danke!
happy printing!
Karl
Napsal : 31/03/2024 2:36 am
Tolzi_Woodwork
(@tolzi_woodwork)
Ja es funktioniert so, wie er geschrieben hat
Napsal : 31/03/2024 7:52 am
Dann hat sich das Problem wohl erledigt.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 31/03/2024 11:53 am
