spiritus oder isopropanol 99.9% zum reiniges des sheets?
phidippus_fan
(@phidippus_fan)
hat es die selbe wirkung? was ist stärker?
und ich möchte nicht jedes mal küchenpapier nehmen.. das gibt so viel müll.
wernn ich microfaser nehme wie ich kann ich die wiederverwenden?
habe smooth and textured sheet von prusa. z.z. nur pla
thanks
Napsal : 03/07/2021 5:21 pm
RE: spiritus oder isopropanol 99.9% zum reiniges des sheets?
Posted by: @phidippus_fan
thanks
Ich verwende Isopropanol 99.9% welcher im 6'er Pack günstig bei Hoefer Chemie zu bekommen ist. In der Covid-19 Zeit habe ich diesen auch für andere Zwecke und nicht nur zum Reinigen von Druckerzubehör verwendet. Am besten bekommst Du die Druckplatten mit einem fettlösenden Spülmittel Küchenschwamm und Spülprozess mit heißem Wasser sauber. Anschl. mit einem fuselfreien Tuch nachtrocknen um Kalkflecken zu vermeiden und gegebenenfalls noch mit Isopropanol nachwischen. Hat sich bei mir die Jahre über am besten bewährt.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 03/07/2021 9:40 pm
phidippus_fan se líbí
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ist zwar nur eine Annahme von mir, aber ich denke, dass sich das Vergählungsmittel im Brennspiritus negative auf die Betthaftung auswirken wird.
Und was die Müllansammlung angeht, wage ich das auch zu bezweifeln. Wenn die Platte einmal sauber ist, bleibt sie es ja auch erst mal. (Solange man nicht mit den Fingern auf dem Sheet rum tatscht. 😑) Anstelle von Küchenpapier verwende ich das blaue Werkstattpapier aus dem Baumarkt und brauche da etwa ein halbes Blatt pro Monat pro FDM-Drucker. (Der SLA hingegen verbraucht das Zeug recht schnell.)
Napsal : 04/07/2021 8:40 am
thanks
Ich würde sagen - probieren geht über studieren. Spiritus enthält zwar einen geringen Prozenzsatz Gällungsmittel (Methanol, Aceton..), ob sich dies auf die Haftung auswirkt, müßte man testen. Hoefer Chemie bietet 94%igen Spiritus zu einem etwas geringeren Preis als Isopropanol an. Was aber in der restlichen 6% Zusätzen zu finden ist? - Wie gesagt - einfach mal testen und ein Erfahrungsbericht wäre toll.
Ich bleib jedenfalls beim 99.9%igen Isopropanol. Mikrofasertücher kann man meines Wissens bei 30-40 Grad ohne Weichspüler waschen, also sehr oft wiederverwenden.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 04/07/2021 10:13 am
Rainer
(@rainer-6)
thanks
Auch Küchentücher muss man nicht nach 1x benutzen weg werfen. Ich benutze z.B. ein Viertel Küchentuch bestimmt 20x, reinige aber auch, je nach Druck, auch nach jeden 1-2x drucken. Nicht großartig, nur im kalten Zustand kurz drübergewischt. Achte aber auch darauf, dass außer Filament und Iso nichts dran kommt, erst recht keine Fingertabser.
Spiritus nehm ich aus genannten Gründen auch nicht.
Napsal : 05/07/2021 9:18 am
Ich verwende die blaue Werkstattrolle. Mit einem Abriss reinige ich sicherlich 10x die Druckplatte nach und verwende diesen, bevor ich ihn entsorge, für andere Reinigungsarbeiten (Öl, Späne, Staub...). Eine Rolle reicht mir ca. 2 Jahre und kostet kein Vermögen (ca. 20 Cent/Monat):
erba-putztuchrolle-werkstattrolle-blau
Mikrofasertücher verwende ich eher für Arbeiten am Motorrad (Kratzerfreie Kunststoff- Lackpflege).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 05/07/2021 2:24 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Lustig - das Putzpapier / -tuch verwende ich auch. Ich hab auch keine Ahnung wie lange ich die Rolle schon habe, aber sicher schon über 5 Jahre. Ich hab keinen Schimmer mehr wo ich das damals gekauft habe - ich glaub das war ein Werkzeugladen in Wr. Neudorf im Industriezentrum - aber aus Deutschland hole ich mir das nicht 😉
lg. Clemens
Napsal : 08/07/2021 10:44 am
@clemens-m
Wir haben diese Rollen schon vor 40 Jahren in der Werkstatt verwendet und nutzen diese auch heute noch. Die bekommt man auch bei uns vielerorts, z.B. auch hier:
https://shop.reca.co.at/putzpapier-2-lagig-blau-22-x-36-cm-pak-2-rollen.html
oder beim Würth oder Spiral...
Die Rollen sind extrem ausgiebig und man hat tatsächlich ein langes Auskommen damit.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 08/07/2021 1:52 pm
