S: Rasperry Pi4-Box zum Drucken
Manfred
(@manfred)
Hallo,
Suche eine gute Box für meine Rasperrys Pi4. Hab damals diese Starter-Pis bekommen, wo am Kühlkörper 2 kleine beleuchtete Lüfter dran sind. Leider werden die immer lauter, daher würde ich gerne ein Gehäuse selber drucken, in denen ich dann die Nocuta NF-A4x10 5V verbauen kann.
Dachte ich frage erstmal hier nach, vor ich auf die Suche gehe und unzählige Boxen unnötig ausdrucke 🙂
vielen Dank und einen guten Rutsch!
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Opublikowany : 29/12/2020 11:17 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: S: Rasperry Pi4-Box zum Drucken
Posted by: @manfred
Hallo,
Hallo Manfred,
ich würde mir das lieber selbst erstellen und mit entsprechenden Halterungen für den Drucker versehen. Dann kannst Du auch direkt eine ordentliche Halterung für den von Dir favorisierten Lüfter integrieren. Mit ein wenig Pech findest Du tolle Gehäuse, aberr nicht mit den passenden Lüfterhaltern. Auch wenn der 40x40x10 Lüfter Standard ist.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 29/12/2020 10:10 pm
1 ludzie polubili
Manfred
(@manfred)
@kai-2 - denke das werde ich auch machen... hab 2 Vorlagen ausgedruckt und und jedes mal waren sie für andere Lüfter ausgelegt, obwohl 40x40x10 dabei stand. 🤨 Wie es aussieht hast du das auch schon hinter dir 😆
Muss mal warten, bis die Nocuta-Lüfter und Kühlkörper kommen, vl reicht es dann nur den Deckel zu tauschen, welche ich bereits erstellt habe 😊
Für das Einsy hat Karl eine schöne Vorlage gepostet, wird mir aber im geschlossenen Bauraum etwas zu Haarig, da würde das Pi4 sicher bald aufgeben.
Danke für deine überzeugende Worte 😎
Opublikowany : 30/12/2020 1:10 pm
@manfred
Das Pi3B+ bzw. auch das 4er hält schon einiges aus. Meines lässt sich von Temperaturen bis zu 70Grad C. nicht sonderlich beeindrucken. Habe jetzt aber Kühlkörper und einen zusätzlichen Lüfter verbaut und damit die Betriebstemperatur um ca. 10 Grad C. senken können. Im Leerlauf und ohne Druckauftrag bewegt sich die Temp. um die 40 Grad C. herum.
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/9895-maximale-temperatur-raspberry-pi/?postID=83825#post83825
Opublikowany : 30/12/2020 3:02 pm
