RMU gibt es nicht mehr?
Digibike
(@digibike)
Hallo zusammen.
Ich habe mal vor einigen Jahren eine alternative zum Orginal Puffer, gekauft. Kam aus England. Alle Links, bis auf die Anleitung, führen ins "Leere". Auch Suchen, nach der RMU führen nur zur Anleitung und YouTube-Videos. Weiß jemand, ob das überhaupt noch vertrieben wird? Muß 2021 gewesen sein, als ich das kaufte. Das System war nicht billig, aber ist gut, aber nicht perfekt. Hat da jemand mehr Infos? Was mir von Anfang an an der RMU nicht gefiehl, war das Laden. Das funktioniert nur, in dem man den "Kopf" aufklappt. Wenn ich alle 5 Laden will, ist es fummelig, aber geht. Muß halt verhindern, daß es beim zuklappen, soweit entlastet, daß es in Nachbar-Schächte überspringt. Während dem Druck oder einzeln Wechseln geht aber nicht bzw. ist ein Graus. Ich habe gerade etwas Zeit und habe mir das Ding entlich mal näher angeschaut und überarbeite das ganze, um genau die Probleme zu eliminieren. Hatte es damals mit den Steps gekauft. Leider hat sich der Rechner verabschiedet, so daß ich nur noch Teile von dem Teil zugriff habe. Die wichtigsten eigentlich. Halter und Kopf-Unterteil nicht, sowie Kopf-alternative. Gab ja 2 Varianten. Bei mir gehen beide nach oben raus. Noch nicht fertig, aber ich kann im Prototypen bereits einzeln Material wechseln durch einfaches raus ziehen und reinschieben. Wird automatisch um die Laufrolle herum zum Ausgang geführt. Realisieren tu ich das durch einen separaten extra Ladeschacht, der nur fürs Material einführen vorhanden ist (ohne jede Puffermöglichkeit). Dann einfach zurück in den eigentlichen Schacht und fertig ist´s. Bin gerade an der Verriegelung am Tüfteln, den ich will ja nicht 2 Riegel entriegeln und mit den Zähnen den Schacht derweil raus ziehen o.ä.. Es soll ja bequemer, nicht einfach nur anders, werden... 😉Wenn ich das aber zur Verfügung stelle, weiß ich halt auch nicht, inwiefern das Rechte verletzen würde, weil der Kopf ist Radikal überarbeitet, aber eben noch erkennbar die "Verwandschaft" - sogar die Schraubpunkte, da ich ja keinen "schweizer Käse" am Encloser oder das "Rad" neu erfinden will...
Gruß, Digibike
Napsal : 07/01/2026 11:14 am
