Raspberry 3B+ mit SSD oder USB Stick booten
Page 4 / 7
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Raspberry 3B+ mit SSD oder USB Stick booten
Nö... geht nicht : )
Posted : 03/05/2021 1:52 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Eine Möglichkeit die mir noch einfällt: Mach den Stick noch einmal komplett platt. Dann mit SD Card Formatter formatieren - dann sollten wirklich alle Partitionen weg sein (bis auf die eine die Formatiert wurde) und dann noch einmal das Image von der SD-Karte auf den Stick. Aber ich bin nicht besonders optimistisch.
Vielleicht eine private Nachricht an den Kai - der kennt sich da scheinbar wirklich gut aus - der hat es jedenfalls angezettelt 😉
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 1:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@clemens-m
Der Kai liest schon fleißig mit, kämpft aber grad an einer nicht sauber funktionierenden Octopi Installation.
Ich denke das ich eine defekte Karte erwischt habe.
Der Hinweis mit dem Stick idt gut und wichtig.
Viele vergessen, oder wissen nicht das z.B. windows auch gerne mal Teile des Speichers mit "Partitionen" belegt.
Unter Umständen kann der Raspi dann nicht booten.
Ganz einfach wäre das zu testen indem man mit dem Raspberry Pi Imager erst die Karte/den Stick löscht, und dann mit einem kleinen Raspbian flasht. Dauert nicht lange und bringt schnell Klarheit.
nec aspera terrent
Posted : 03/05/2021 2:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Oh mann, Fehler gefunden.
Nicht die Karte ist defekt, die Verbindung per Mini HDMI hatte nen Schuss.
Das reicht beim Zero damit er nicht mehr vollständig bootet und die W-Lan Verbindung verliert.......
nec aspera terrent
Posted : 03/05/2021 2:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@kai-2
Du fährst ein OctoPi auf einem Zero? Ist der gedoped?
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 2:16 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Okay, hab gerade das Octo Image neu geflasht und WLan eingerichtet, Raspi bootet nicht.
jetzt noch mal das ganze, aber erst mit sd card formatter den stick fromatiert. ich meld mich wieder...
Posted : 03/05/2021 2:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @clemens-m
@kai-2
lg, Clemens
Nee, ich brauche den aktuell nur zum schnellen Testen einer Kamera.
Wenn ich Octopi ernsthaft nutzen wollte wäre hier mindestens ein 3er Raspi notwendig.
Das macht sonst echt keinen Spaß. Mittlerweile wird ja seitens der "Erfinderin" auch explizit darauf hingewiesen das der Zero nicht verwendet werden soll. Zitat: "
Nicht unterstützte Hardware erkannt
OctoPrint hat noch nie den RPi Zero oder Zero W unterstützt. Verwende mindestens einen Raspberry Pi 3, oder riskiere schlechte Performance und fehlgeschlagene Druckaufträge.
Du kannst mehr dazu in der FAQ lesen.
Du kannst diese Nachricht deaktiveren über Einstellungen > Pi Support > Ignoriere Warnung über nicht unterstützte Hardware"
nec aspera terrent
Posted : 03/05/2021 2:34 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Muss ich eigentlich drauf achten, in welchen USB Port ich den Stick stecke?
Posted : 03/05/2021 2:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Allein die Aktualisierung dauert grad ewig.
Wenn der fertig ist teste ich das mit dem Stick mal schnell.
Ich verwende hier aktuell auch "nur" eine Karte für den Test.
nec aspera terrent
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tom-the-tomstar
Nein, das funktioniert an jedem Port.
ICh hab das im Laufe der hier aufgekommenen Diskussion nochmal getestet.
Das läuft bei mir an einem 4er Raspi in allen Konfigurationen.
Egal welcher Port, egal was noch gesteckt ist.
nec aspera terrent
Posted : 03/05/2021 2:37 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Funktioniert! Bin über LAN und Putty mal drauf, jetzt wird das Backup ausgespielt : )
Posted : 03/05/2021 2:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tom-the-tomstar
Sehr gut, wo lag das Problem?
In der Formatierung?
nec aspera terrent
Posted : 03/05/2021 2:44 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Nein, ich glaube das Problem lag am W-Lan. Es ist immer noch merkwürdig. Ich sehen den Octopi am Router über W-LAN und LAN verbunden, kann mich auch über beide IP mit dem Octopi verbinden.
Nur, ziehe ich das LAN Kabel ab, geht nichts mehr über W-Lan, obwohl er laut Router noch verbunden ist.
Backup habe ich bereits aufgespielt, also ich bin von der SW am Stand von vor der operation. : )
Was hab ich denn da übersehen?
Posted : 03/05/2021 3:10 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Öh... nun gehts auch nur über WLAN. Alles stabil hier : )
Doch nicht... war grad nach reboot nur übers wlan drauf, fahr ihn runter, häng den raspi an den drucker und wieder kein wlan. Hmmmmm....
Posted : 03/05/2021 3:33 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Mal gehts, dann wieder nicht... warum ist mein Raspi plötzlich so zickig?
Posted : 03/05/2021 3:52 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, wenn ich die Webcam und den Drucke abstecke bucht sich der Raspi ins WLAN ein.
Hab ich nun das selbe Problem wie Karl-Herbert mit seinem Display? Ich verwende ein original Raspberry Netzteil.
Posted : 03/05/2021 3:59 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@tom-the-tomstar
Fährt er jetzt manchmal nicht hoch, oder kommt er nur hin und wieder nicht ins WLAN. Falls Probleme mit dem WLAN sind, habe ich folgende Frage an Dich:
Hast Du ihm eine fixe IP Adresse zugeordnet - das würde ich Dir empfehlen, seither habe ich wirklich Frieden!
Fahr Deinen Router / Dein Modem mal runter und starte es neu, auch das kann helfen.
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 4:05 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@clemens-m
Also IP ist fix vergeben. Der Raspi fährt auch immer hoch, nur eben das WLAN spinnt dann. So weit ich das jetzt probiert habe, kommt es nur zu Problemen, wenn die Webcam beim hochfahren angehängt ist.
Ja. Kann das reproduzieren, die Webcam ist es.
Posted : 03/05/2021 4:07 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@tom-the-tomstar
Hast mal probiert die Strombegrenzung per Software für USB auszuhebeln - musst googeln, dann findest sicher was dazu. Das könnte eventuell noch helfen.
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 4:26 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@clemens-m
hab ich gerade recherchiert und die eine Zeile in die config eingetragen. nun sollten die USB bis zu 1.2A verfügbar sein.
Trotzdem selbes Problem mit der Webcam (Logitech).
Posted : 03/05/2021 4:59 pm
Page 4 / 7
