Raspberry 3B+ mit SSD oder USB Stick booten
Page 3 / 7
RE: Raspberry 3B+ mit SSD oder USB Stick booten
@clemens-m
Danke der Nachfrage! Die Mini Satinplatte habe ich im Einsatz, die Mk3 Platte habe ich überschliffen und werde diese mit einer FR4 Platte beschichten (der teuerste Federstahlrohling bislang). Prusa meint dazu, dass sie dies an die Fertigungsabteilung weiterleiten....
Das ist die 2. defekte Lieferung von Prusa und eine von Buildtak (diese wurde aber kommentarlos ersetzt) . In Zukunft werde ich mir wohl mehr Zeit für Eigenkonstruktionen nehmen, wie ich es eigentlich vorwiegend praktiziere. Wenn dann mal was schiefgeht, bleibt wenigstens ein praktischer Lerneffekt zurück.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 27/04/2021 9:23 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Heißt das Prusa war / ist komplett uneinsichtig gewesen? Das wäre eigentlich schade wenn das so ist. Ich hatte da scheinbar mit den 6 Platten die ich geordert habe wirklich glück - waren alle gut (auch die 4 für meinen Bekannten) - allerdings haben wir keine Kratzprobe gemacht - möchte ich eigentlich auch vermeiden. Wird sich aber im Betrieb eh zeigen.
lg, Clemens
Posted : 27/04/2021 9:33 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hab mir jetzt noch einmal genau angesehen, was es mit meinem oben beschriebenen Problem auf sich hat. Ich hab das vorhin nicht ganz richtig wiedergegeben. Weil booten tut er ja eigentlich schon (glaub ich zumindest) - immerhin komme ich bis zu folgendem Screen (was das aber genau bedeutet, dazu habe ich noch nicht gegoogelt - muss ich mir noch antun): Bild doppelt klicken - dann kann man alles lesen
lg, Clemens
Posted : 27/04/2021 9:45 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@clemens-m
Hier fallen mir direkt ein paar Dinge dazu ein. Und da ich nicht genau weiß was Du bereits geprüft hast zähle ich mal einiges auf.
- Hast Du mal den Raspi nur mit dem Stick gestartet? Also alles andere nicht angesteckt.
- Siehst Du vielleicht beim Booten oben rechts so ein "Regenbogenviereck"? Dann fehlt Spannung.
- Versorgst Du den Raspi mit einer Spannungsquelle die Mindestens 5,1v schafft?
- Ist der Stick/die SSD noch in Ordnung? So eine Meldung kommt auch gerne mal bei defekten Datenträgern.
- Besonders bei stromhungrigen Geräten kommt wieder die Spannungsversorgung dazu.
- Der 4er Raspi kann maximal 1,2A in Summe über die USB Ports bereitstellen. Überschreitest Du das evtl.?
Viele viele Fragen/Möglichkeiten.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 28/04/2021 7:55 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@kai-2
Hallo Kai - danke für Deine Rückmeldung - Ich versuche mal einen Status zu geben (geprüft habe ich noch nicht viel)
  • Ich verwende ein original Raspberry Pi Netzteil, dass 3A kann (dieses hier: https://www.raspberrypi.org/products/type-c-power-supply/) - das habe ich für praktisch alle RPi's im Einsatz und keine Unterspannungsprobleme.
  • Zum Booten / Betrieb habe ich mir eine 240GB SSD genommen die per USB 3.0 am Raspberry Pi hängt
  • Der Stick der dann den Raspberry Pi am erfolgreichen booten hindert ist in Windows formatiert / enthält kein Betriebssystem sondern nur Daten / egal welchen Stick ich anschließe / egal an welchen Port ich ihn hänge / liefert die Ausgabe des bootenden Rechners (siehe ein Posting von mir weiter oben) der dann in dieser Ansicht einfriert.
  • Wenn nur die SSD angehängt ist (die auch das Betriebssystem enthält) dann startet der Rechner ganz normal und alles funktioniert wie es soll. Aber wenn der Stick dran kommt, kann ich den lesen und Dateien öffnen oder speichern, aber große Kopiervorgänge führen zu 100% CPU-Auslastung (es wird keine Unterspannung oder Übertemperatur angezeigt)
  • Wie viel Strom die SSD im Startvorgang zieht kann ich leider nicht messen bzw. wüsste ich nicht wie ich das machen kann. Protokolliert der RPi das irgendwo in einem Log?
Ich glaub das ist jetzt einmal alles was ich liefern kann. Wie gesagt, die SSD ist nett und etwas schneller als die Micro-SD, aber Rakete wird deshalb immer noch keine aus dem kleinen Zwerg und meine ConsumerWare Karten halten erstaunlich lange - hab erst 1 Karte verheizt - man wird dann wenigstens aufmerksamer mit dem Backup anlegen. Da ich aber fast auf allen Rechnern das gleiche Image verwende habe ich praktisch nie Datenverlust.
Aber interessant wäre es schon zu wissen, was es da hat.
lg, Clemens
Posted : 28/04/2021 9:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@clemens-m
OK, damit sollte das Netzteil auf jeden Fall ausreichend sein für den Betrieb.
Hier könnte lediglich die Kombination der Geräte noch zum tragen kommen.
So eine SSD kann je nach Modell und Größe auch schon mal um die 0,7A nehmen.
Wenn dann noch ein externes Gehäuse dazu kommt das seinerseits etwas von der Spannung abkneift wird der Bedarf natürlich höher.
Ich habe das eben an meinem Raspi 4/4GB getestet.
Ich boote von einem Sandisk USB3.x Stick. Zusätzlich habe ich einen FAT32 formatiertenADATA 16GB USB 3.0 Stick eingesteckt.
Sowohl an USB 2.0 als auch an USB 3.0 eingesteckt funktioniert der Boot vom Sandisk Stick ganz problemlos und fix.
Hier habe ich auch den Stick von dem gebootet wird umgesteckt auf die anderen Ports.
Ich verwende ein 2,1A Netzteil mit stabilen 5,25v output.
Ich vermutet also weiterhin das es an der Hardwarekombination liegt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 28/04/2021 10:00 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Das mit der Startverhinderung kann ich mit jedem x-beliebigen Stick den ich zusätzlich zur SSD an den USB-Port hänge erzwingen. Das Problem mit dem Kopieren habe ich bis jetzt erst mit einem Stick probiert. Ich werde das nachholen, hatte aktuell aber noch keine Zeit dafür.
lg, Clemens
Posted : 28/04/2021 11:49 am
Posted by: @clemens-m
lg, Clemens
Servus Clemens,
ich habe nicht lange verhandelt, da beim letzten Chat (vorherige schadhafte PEI Folie) die Aussage getätigt wurde, dass Druckplatten/Beschichtungen generell von der Garantie ausgeschlossen sind. Sie bedankten sich für das Feedback und würden es an die zuständige Stelle weiterleiten, dass man beim Verpacken (Selektieren oder was auch immer...) etwas achtsamer sein möge.
Prusa schreibt dazu:
Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen, Risse oder andere kosmetische Schäden, sind ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt. Nur bei Eintreffen defekte Bleche sind von der Garantie abgedeckt.
Da tut sich die Frage auf: Wo beginnt ein Defekt und wo hört er auf.
Ist aber weiter nicht schlimm, da ich mir immer irgendwie zu helfen weiß. Da kommt eine schöne mit 280er Papier aufgerauhte FR4 Platte drauf und die Sache ist für mich gegessen.
Freut mich aber, dass Deine Platten soweit in Ordnung sind. Auf eine Rückmeldung Deinerseits zu den Satinplatten würde ich mich freuen (Haltbarkeit, Struktur, Haftung usw...)
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 28/04/2021 3:13 pm
@clemens-m
Servus Clemens,
und nochmals melde ich mich zum Thema SSD/USB. Ich denke, dass dies evtl. kein Problem der Spannungsversorgung sein könnte, sondern vielmehr weiß das Pi nicht genau was es mit dem Stick tun soll. Ich würde mit sudo blkid mal die Partitions UUID's aller angeschlossenen Geräte abfragen und die passende Root Partition (idealerweise nicht den Namen sondern die UUID oder Partitions UUID in die /boot/cmdline.txt eintragen.
Die cmdline.txt würde dann in etwa so aussehen:
wc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=17D4621e-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Die Abfrage per sudo blkid:
In meinem Fall ist /dev/sda1 die root Partition. Die boot Partition befindet sich bei mir auf der SD-Karte (mmcblk0p1). mmcblk0p2 (leer - ohne Inhalt, nur viel Platz zum Schreiben) musste ich auf der SD belassen, da das Pi sonst nicht bootet (warum auch immer). Wahrscheinlich benötigt das Pi einige Bytes zum Schreiben, bevor es an die USB rootpart. weiterleitet. Das kann wahrscheinlich ein Spezialist beantworten. Ich habe es lediglich zur Kenntnis genommen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 28/04/2021 3:50 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Hallo Karl, danke auch für Deine Expertise - aber mit dem Bootvorgang habe ich mich so gut wie gar nicht beschäftigt und das ist sehr viel Neuland für mich. Ich war nur erstaunt wie cool einfach das mit der SSD geht und wie blöd dass dann wieder ist wenn man einen Stick dazu tut - ich werde mal Deiner Anleitung folgen und schauen ob ich da was zusammen bringe. Ich möchte halt nur im Prinzip jeden x-beliebigen Stick einfach anstecken können ohne vorher irgendwo was im Linux in irgend einen Tabel eintragen zu müssen.
Auch hier: wieder viel zu lernen (und eigentlich will ich doch endlich meinen CClone abschließen)
lg, Clemens
Posted : 28/04/2021 4:44 pm
@clemens-m
Servus Clemens,
beim Raspi erkennt das System zwar den eingesteckten Stick, Platte oder sonstige Device, muss aber für den Datenzugriff gemountet werden.
Mit lsusb kannst Du die Geräte am Terminal auflisten und mit sudo mount /dev/device /directory kannst Du einen bestimmtes Datenspeicher mounten. Man kann die Mountpunkte auch in die /etc/fstab eintragen um mit mount -a alle zu mounten oder diese beim Start gemountet werden.
Hier eine gute Übersicht zu div. Shell Kommandos: https://www.shellbefehle.de/befehle/
Viel Spaß beim Schmökern 👍
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 28/04/2021 5:11 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo.
Ich möchte das jetzt auch so machen. Anleitungen zum umstellen auf USB Boot habe ich ja genug gefunden, aber kann ich auch auf einfache Art die SD Karte auf den neuen USB Stick spiegeln? Ich möchte mir das komplette neuinstallieren ersparen... : )
lg Tom
Posted : 03/05/2021 11:24 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@tom-the-tomstar
Ja das geht: Betreibst Du einen Raspberry Pi unter Raspbian gibt es die Funktion "SD Card Copier". Da kann man einfach die im Betrieb befindliche SD-Karte auf ein beliebiges anderes Medium (z.B. USB-Stick) kopieren. Dauert ein bisschen aber geht komplett problemlos.
Unter Windows brauchst Du so was wie WIN32DiskImager - findest im Internet, damit kannst eine bereits mit Raspbian existierende SD-Karte mit einem Kartenleser zuerst als Image speichern und anschließend auf einen Stick drauf schreiben.
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 11:44 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@clemens-m
Okay, das Image schreibt es gerade. Das etche ich dann auf den USB Stick und editiere die txt Datei am Raspi, damit nun der USB Stick mein Bootlaufwerk ist, richtig?
Posted : 03/05/2021 12:11 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@tom-the-tomstar
Genau - wichtig: SD-Karte entfernen, sonst bleibt er weiterhin dort. Ich habe z.B. Probleme wenn mehr als 1 Speicher am USB-Port angeschlossen ist, dann ist bei mir nichts mit Booten, musst einfach ausprobieren. Musst den Stick in einen der blauen Ports einstecken (USB 3.0)
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 12:22 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hab ich noch vergessen: Ich habe keine *.txt Datei editiert, bei mir hat das einfach so funktioniert! Falls Du da aber doch was tun solltest - probier es aber davor einfach einmal so aus, gib mir Bescheid was Du da geändert hast.
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 12:25 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@clemens-m
Also bei mir fährt er nicht einfach so hoch.
Image von SD karte mit WIN32DiskImager erstellt.
Image mit baleaetcher auf den USB Stick geschrieben.
Eingesteckt, nichts passiert.
Posted : 03/05/2021 12:52 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Was für ein Raspberry Pi ist das denn? 3er, 3er B+ oder 4er?
Wichtig ist auch, dass Du eine möglichst aktuelle Firmware drauf hast. Du kannst Dich mit SSH von Linux nach Linux verbinden und so auf dem Raspberry Pi dann über "sudo rpi-update" dann die Firmware aktualisieren.
Wenn Du von einem Windows-Rechner kommst dann über Putty - findest ebenfalls im Internet. Dann auf den Rechner verbinden und dort mit "sudo rpi-update" die Firmware aktualisieren.
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 1:03 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hab vorher alle updates durchgefürht, system und kernel. (Putty)
Pi ist ein 3B+
Hab mich auch an diese Anleitung gehalten: https://www.giga.de/tipp/raspberry-pi-booten-von-usb-so-gehts/
Posted : 03/05/2021 1:04 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ok - hab das auf einem 4er gemacht - da ist das einfach nur Plug and Play. Beim 3B+ hab ich das noch nicht gemacht - ich hab da aktuell keinen mit SD-Karte mit Betriebssystem. Aber die Anleitung die Du hattest scheint eh Top zu sein. Nach der geht es auch nicht?
lg, Clemens
Posted : 03/05/2021 1:24 pm
Page 3 / 7
