PrusaSlicer mit nem Delta
Marcus
(@marcus-2)
Hi. Ich bin absolut neu hier, weil ich eigentlich kein Cura mehr sehen kann und Ich nen neuen Slicer will. Allerdings macht mir PrusaSlicer echt ein paar Probleme.
Hauptproblem ist, dass ich es irgendwie nicht schaffe, runde Bauteile wirklich rund zu drucken. Ein Zylinder mit 10mm Durchmesser hat in einer richtung fast perfekt 10mm, in der anderen Richtung fehlen fast 0,15mm. Ich hab mir ein Teststeil mit nem 10x10x10 Würfel und einem 10x5mm Zylinder oben drauf gebaut - undes fehelen in der Y-Richtung immer knapp 0.15mm - beziehungsweise sind sie 0.15mm drüber. druck ich nur den Zylinder hat er ein Maß von 10,04 x 5.06mm in der einen richtung und 9.86mm x 5,06mm in der anderen.
Druck ich das ganze Ding (Würfel mit Ring oben drauf) hat der Würfel 10,01x10,3mm und der Ring allerdings 9,90 x 5,04mm
In der anderen Richtung (90 grad gedreht) hat der Würfel gleich 10,26mm und der Ring 10,02mm. Das ganze sollte aber genau die selben maße haben.
Mach ich irgendwas fundamental falsch? Hab ich was übersehen? Man kann ja wohl XY Kompensation reinschrauben - aber das hilft ja nix, wenn nur eine seite falsch ist. Dass nur die X (bzw. Y) Seite flasch ist macht bei nem Delta auch echt keinen Sinn. Cura macht da keine Probleme (aber fährt mir immer stur durch den ersten Layer) - wenn ich das gleiche Ding mit Cura drucke, ist es 10,05x 10,03mm (witzigerweise in der anderen Richtung kleiner).
This topic was modified před 4 years 3 times by Marcus
Napsal : 28/10/2022 11:15 pm
