PrusaSlicer macht keine Supportschicht bei Infill
Lukas_Wolf
(@lukas_wolf)
Hallo zusammen,
ich möchte eine Platte mit Nummern durcken/slicen. Jetzt habe ich das Problem, dass die Software aber keine Schicht unter die Zahlen setzt und somit die Nummern in der Luft gedruckt werden. Gibt es hierzu eventuell eine Einstellung dazu oder weiß jemand wie man das beheben kann?
Vielen Dank im vor aus
Respondido : 08/08/2024 7:34 am
Digibike
(@digibike)
RE: PrusaSlicer macht keine Supportschicht bei Infill
Gibt verschiedene Gründe. Gibt es eine, vom Prusaslicer erzeugte, 3mf-Datei, wo man sich das Szenario mal genauer anschauen kann...?
Gruß, Digibike
Respondido : 08/08/2024 4:46 pm
Lukas_Wolf
(@lukas_wolf)
Ja die gibt es:Test-Infill-Problem
Gruß Test-Infill-Problem
Lukas
Respondido : 09/08/2024 4:18 am
Tüftler
(@tuftler)
Moin Lukas,
habe die Datei gerade geladen, sieht bei mit genau so aus, die Buchstaben hängen in der Luft. Wenn du die Grundplatte ohne Buchstaben druckst, würde die Deckschicht aber auch in der "Luft" und von Infill-Kante zu Infill-Kante verlaufen, oder? Wie wäre es, wenn du mehr Perimeter in der oberen Schicht einbaust. Damit sieht es bei mir besser aus. Du könnest auch die Infill Menge erhöhen, dann wäre das Gitter enger.
VG
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Tüftler
Respondido : 11/08/2024 9:24 am
Digibike
(@digibike)
Grundsätzlich macht, m.w., kein Slicer innerhalb von Schichten, Support. Um das zu bewerkstelligen, braucht der Slicer die Erkennung, daß es sich um eine nach oben abschließende Deckenschicht und eine nach unten abschließende Bodenschicht handelt. Wenn du also über der Topschicht - oder dem Druckbett - eine Bodenschicht hast, erkennt das der Slicer. Er überprüft dann, ob der Winkel größer als der max. zulässig eingestellte ist und setzt ggf. dann support. Support innerhalb von einer Boden und Deckenschicht ist nicht vorgesehen. Dafür hat es das Infill. Desweiteren hat es noch die Anzahl der Boden und Deckenschichten. Ich habe es mal modifiziert, daß es das Infill unter den Zahlen modifierziert und das Infill auch entsprechend die Chance bietet, dies zu tun - bei 10 % wird das, bei so kleinen Strukturen, hoffnungslos...
Gruß, Digibike
Respondido : 11/08/2024 10:15 am
Hotend
(@hotend)
Hm.. bei funktioniert es einwandfrei:
Respondido : 11/08/2024 2:33 pm
Lukas_Wolf
(@lukas_wolf)
Danke euch allen,
ihr habt mir sehr geholfen! 🙂
Respondido : 19/08/2024 5:15 am
Digibike
(@digibike)
Freut mich, daß es nun geklappt hat und danke für die Rückmeldung!
Happy Printing und Gruß, Digibike
Respondido : 19/08/2024 4:59 pm
