PrusaSlicer - Filamentwechsel an genauer Position
Andreas
(@andreas-4)
Hallo Leutz,
ich habe mal eine Frage zum PrusaSlicer.
Ich würde gerne einen Farbwechsel durchführen und zwar nicht wie im PrusaSlicer rechts einstellbar, am Anfang jeder Schicht, sondern an der genauen Position der Druckdüse.
Dort wo man unten im PrusaSlicer sich die genaue Position der Düse anschauen kann.
Mir geht es darum, nur den Boden andersfarbig zu gestalten und nicht auch die Hülle.
Vieleicht hat ja jemand eine Tip für mich.
Besten Dank für die Hilfe/Info
ANSONSTEN FÄNDE ICH ES SUPER, WENN PRUSA DAS IN EINER DER NÄCHSTEN UPDATES MIT EINBAUEN WÜRDE
Postato : 06/05/2021 2:59 pm
Robin
(@robin)
RE: PrusaSlicer - Filamentwechsel an genauer Position
Also ich würde das mal so probieren: Bei Print Settings -> Output Options: Verbose G-Code einschalten. Dann versieht Slicer den Code mit reichlich Kommentaren. Dann slicen und exportieren und dann den GCode mit nem Texteditor öffnen. Dort kannst Du sehen, wann in der jeweiligen Schicht von "Perimeter" auf "Infill" gewechselt wird, dort kannst Du dann ein "M600" einfügen, um einen Filamentwechsel einzuleiten ( siehe: https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173/ )....
Viel Erfolg
Postato : 06/05/2021 4:09 pm
Andreas
(@andreas-4)
Ahhh...,
Danke für die schnelle Antwort!
Den G-Code habe ich mir auch schon angeschaut, auch nach M600 habe ich gesucht und auch gefunden, aber da sind ja noch unmengen andere Parameter die wohl zu beachten sind. 😉
Die Einstellungen zu den Print-Settings werde ich mal einschalten und schauen, ob ich mit den Infos dann weiter komme.
Nochmals Danke!
Postato : 06/05/2021 6:44 pm
