PrusaSlicer 2.5.0 - Druckt oberhalb der Druckplatte. Z offset?
Pascal
(@pascal)
Seit ich PrusaSlicer 2.5.0 installiert habe, wird nicht mehr auf die Druckplatte gedruckt sondern ca. 1mm darüber. So als wäre ein Z-Offset eingegeben. Mit anderen Slicern passiert das nicht und mit der 2.4.2 Version druckt er auch anständig.
Weiß jemand wie ich das Problem beheben kann?
Hier mein Start G-Code:
G28
M501
M420 S1
Die Einstellungen im PrusaSlicer habe ich alle gelassen wie sie waren.
Ich nutze einen kapazitiven Abstandsensor zum nullen. In der Firmware ist ein Z-Offset von -1.72 angegeben.
Vielleicht wird das in der neuen Version vom PrusaSlicer ignoriert?
Publié : 17/11/2022 11:49 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: PrusaSlicer 2.5.0 - Druckt oberhalb der Druckplatte. Z offset?
Ich kann Dir leider nicht wirklich helfen mit Deinem Problem, vielleicht findest Du aber bei der Erklärung der einzelnen GCode Befehle etwas verwertbares?
https://reprap.org/wiki/G-code
Mit einem normalen PINDA / MINDA / wie auch immer das originale Teil von Prusa je nach Drucker heißt gibt es auch beim 2.5er Slicer in der Hinsicht keine Probleme.
lg, Clemens
Publié : 17/11/2022 3:05 pm
G28
M501
M420 S1
Welchen Drucker verwendest Du?
Lass mal den Gcode M420S1 weg. Den gibt's bei Prusa Marlin nicht.
M501 (Eeprom lesen) ist auch nicht unbedingt erforderlich.
Nebenbei bemerkt - ist das der gesamte Start Gcode?
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 17/11/2022 8:43 pm
Pascal
(@pascal)
Mein Drucker war mal ein MK2. Allerdings ist er mittlerweile so stark umgebaut und modifiziert, dass er keinem Prusa Modell mehr entspricht.
M420S1 weglassen hat nichts gebracht.
M420 S1 nach einem G28 sollte man machen, damit die gespeicherten Daten vom Bedleveling eingelesen und verwendet werden.
Wie gesagt, mit dem PrusaSlicer 2.4.x funktioniert alles einwandfrei. Von daher sollte es nicht daran liegen.
Ich werde wohl erstmal weiter die Version 2.4.x verwenden und hoffen das es in einer neueren Version wieder funktioniert. Oder ich nehme das gespeicherte Offset aus dem eeprom raus und gebe das Offset im PrusaSlicer an.
Dennoch seltsam dass es plötzlich nicht mehr funktioniert wie zuvor...
Danke für eure Antworten!
Publié : 18/11/2022 5:36 pm
