Prusa Slicer: unbekanntes Objekt auf dem Drucktisch
SatMAX
(@satmax-2)
Ich habe da ein unbekanntes Objekt auf dem Drucktisch, wo kommt das her, wie bekomme ich es weg? Nach dem slicen ist es nicht mehr sichtbar....
Ich kann dieses Objekt drehen und verschieben, alles andere ist ausgegraut. Bei einem neuen Projekt ist es sofort da, bei allen Druckeinstellungen die unter
---Systemvoreinstellung---
zu finden sind.  Bei Benutzerdefinierten Voreinstellungen ist das Objekt nicht vorhanden. Es sieht aus wie ein Rechteck, auf einer langen Seite hat es zwei kleine spitze Dreiecke herausragen.....
Best Answer by Digibike:
du mußt Sie zippen, dann kannst du Sie mit Add Media einfügen. Aber ich vermute, wir können uns das sparen... Du hast einen MKx mit MMU oder einen XL, oder? Du hast dann vermutlich min. 2 Materialien aktiviert und der Wischturm ist eingeschaltet. Das paßt nämlich genau auf die Beschreibung: Wischturm (zum befüllen der Düse und altes Material abstreifen, sowie bei der MMU die Düse spülen wegen Farbstich...) ist eingeschaltet und min. ein weiteres Material aktiviert (z.b. für Support), aber nach dem Slicen wird festgestellt, daß nur ein Material real verwendet wird - dann wird das "Objekt" ausgeschaltet...
Findest du übrigens im Reiter "Druckeinstellung" unter dem Menüpunkt "mehrere Extruder". Wenn du dort das Häckchen bei Wischturm löscht, verschwindet der Wischturm - allerdings wird, bei mehreren Materialien, auch die Druckqualität schlechter, weil eben dieser "Spülturm" entfällt... Den kannst du nur verschieben und um die Hochachse drehen - mehr kann man mit dem, auf dem Druckbett, nicht machen...!
Gruß, Digibike
Postato : 09/01/2025 12:50 pm
RE: Prusa Slicer: unbekanntes Objekt auf dem Drucktisch
A zipped project file would help us look at the issue.
Postato : 09/01/2025 2:52 pm
SatMAX
(@satmax-2)
Hier habe ich ein Archive mit 2 Projektfiles (OneDrive oder wie macht man das hier?):
https://1drv.ms/u/s!ApPxbYTLJ6l4sJczDyeHuw_2gcK3iA?e=4EPynZ
Postato : 09/01/2025 7:22 pm
Digibike
(@digibike)
Gruß, Digibike
Postato : 09/01/2025 8:06 pm
1 persone hanno apprezzato
Hmmm... both files look Ok to me...
odd
Postato : 09/01/2025 8:21 pm
Digibike
(@digibike)
Hi Joan,
I don't think we'll be able to find any errors in the files - it's probably the wipe tower, which is automatically generated when switched on and disappears if you don't use any other material when slicing...
regards, Digibike
Postato : 09/01/2025 8:39 pm
SatMAX
(@satmax-2)
Posted by: @digibike
Gruß, Digibike
DANKE, genau so ist es gewesen! Nur bei einem neuen Projekt hat der vorläufige Wischturm eine etwas andere Form (2 Dreiecke) wie bei einem einmal bereits geslictem Projekt. Aber wenn man es weiß....
Postato : 09/01/2025 8:40 pm
Digibike
(@digibike)
Ja, der paßt sich an - unterschiedliche Höhe, unterschiedliche Form... Kann man auch anpassen - er muß zum einen genug Spülen, aber zum anderen, vor allem beim XL und über 300 mm Höhe, noch genug "Standfestigkeit" haben - wenn er da so schmal wäre, würde er "kippen", was schlecht wäre, weil, man kann zwar Objekte "ausklammern" über die FW, wenn was bei einem "schief" läuft, nicht jedoch beim Wischturm! Der muß bis zum Ende durchhalten...!
Dachte ich mir. Freut mich, daß ich helfen konnte.
Happy Printing, Digibike
Postato : 09/01/2025 8:56 pm
Die beiden Dreiecke auf dem Spülturm zeigen an, in welche Richtung sich der Spülturm ausdehnt, falls er nach Abschluss des Schneidens größer sein muss. Dies hilft Ihnen, den Spülturm so zu positionieren, dass eine Ausdehnung möglich ist.
translated with Google translate
the two triangles on the purge tower, indicate which direction the purge tower will expand in, if it needs to be bigger when slicing completes, this helps you position the purge tower to allow for expansion
Postato : 10/01/2025 8:13 am
SatMAX
(@satmax-2)
Thank you very much!
Postato : 10/01/2025 11:50 am
