[PRUSA-SLICER, PRUSA-LINK] Firmwareupdate auf MK4
Stefan K.
(@stefan-k)
Hallo zusammen ...
Ich nutze seit einiger Zeit 'Prusa-Link' um gcodes auf den Drucker zu schicken, anstatt sie via USB-Stick zu transportieren.
Jetzt ist es ja so (jedenfalls habe ich es so verstanden) dass die Firmware nur vom USB-Stick aus verarbeitet wird. Das bedeutet, ich muss trotzdem den USB-Stick abziehen, die FW aufspielen, ihn wieder einstecken ... und dann den Drucker starten.
Praktischer wäre es jedoch, wenn ich die FW via 'Prusa-Link' (oder ftp, sftp, bsw. scp) auf den USB-Stick im Drucker schieben und danach via remote Befehl den Drucker rebooten könnte.
Hat sich da jemand schon mal was gebastelt, bzw. ist da ein Upgrade in P-Link angedacht?
Veröffentlicht : 29/06/2024 4:44 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @stefan-k
Servus!
Im PrusaSlicer 2.8 hast du "Prusa Connect" integriert, damit funktioniert das alles was du möchtest.
Ich vermute das Prusa Link jetzt schon ein Ablauf Datum hat.
Veröffentlicht : 30/06/2024 6:25 am
(@jurgen-5)
Posted by: @hotend
"Ich vermute das Prusa Link jetzt schon ein Ablauf Datum hat."
Prusa Link hat mit Sicherheit kein Ablaufdatum, zumindest nicht wegen PrusaConnect.
Das sind einfach 2 unterschiedliche Optionen, seinen Drucker zu verwalten/bedienen, die beide ihren Sinn haben.
PrusaLink = Verbindung nur im eigenen Netzwerk. Keine Verbindung von und zum Internet -> Security
PrusaConnect = Verbindung zum Internet. Management der Drucker von überall.
Je nach Anforderung und Sicherheitserfordernis ist also das eine oder das andere vorteilhaft. Ich verwende übrigens Beides.
Und im PrusaSlicr 2.8 sind sowohl PrusaConnect als auch PrusaLink integriert.
Schon in älteren Slicerversionen konnte man einen "physischen Drucker" hinzufügen und dabei die Zugangsdaten von PrusaLink des Druckers angeben. Jetzt findet man diesen dann im neuen Slicer direkt neben Prusa Connect unter "Physischer Drucker"
MK3S+ und MK4
Veröffentlicht : 01/07/2024 12:26 pm
