Prusa Slicer kein scrollen im pull down Menü
RS
 RS
(@rs-2)
Moin in die Runde,
könnt Ihr im Slicer 2.9,1 in den verschiedenen Pull-down-Menüs z.B. Filament oder Drucker Auswahl per Scrollrad runter oder hoch scrollen ?
Im Haupt-Fenster reagiert der Slicer nur nicht in den anderen Fenstern.
Auch  nicht wenn wenn der Curser im Fenster oder auf dem Balken zeigt.
Danke schon mal
Babu
Danke für Euer Feedback
This topic was modified 9 months temu by RS
Opublikowany : 21/03/2025 9:24 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Prusa Slicer kein scrollen im pull down Menü
Ja, Scrollen in den Menüs geht bei mir, Version 2.9.1 unter Linux.
Damit Scrollen funktioniert, muss aber die Liste der Elemente länger sein als das Menüfenster für die Liste. Wenn ich ein Menü öffne, z. B. "Print settings", und die Liste kurz ist, geht kein Scrollen mit dem Mausrad, weil die Liste schon komplett angezeigt wird.
Oder wie sieht das bei Dir aus?
Beschreibe mal genauer, was Du meinst. Was meinst Du z. B. mit "Haupt-Fenster" und "anderen Fenstern"?
Ich habe bei mir im Tab "Plater" beide Ansichten getestet (Editor/Preview) und auch die Drop-down-Menüs in den anderen Tabs (Print Settings und Filament). Ging überall.
Opublikowany : 21/03/2025 10:14 am
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Walter, danke für deine Antwort.
Sie Mouse funktioniert im Slicer unauffälig nur bei den Pull Down Menüs nicht. Liste ist länger und das Scrollen dort hat bis jetzt dort auch sauber funktioniert.
Linux Test wird ggf. nicht für Win11 gelten.
Win11 / 3D Connexion Mouse / 10-9-3
Danke Babu
Opublikowany : 21/03/2025 10:56 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Von Win11 habe ich nur eine VM zum Testen. Hab mal den aktuellen PrusaSlicer in der VM installiert und das Scrollen mit dem Mausrad funktioniert dort genauso wie unter Linux. Keine besonderen Maustreiber installiert, nur der Standardtreiber.
Auf meinem Laptop mit Win10 ist die gleiche Version vom Treiber von 3D Connexion für meine Space Mouse installiert, dort funktioniert das Scrollen per Mausrad in den Menüs beim PrusaSlicer auch normal. Muss irgendein anderer Treiber von Deinem Windows Probleme machen, denke ich.
Opublikowany : 21/03/2025 3:57 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, Fehler gefunden 🙂
Unter Win11 Maus Eigenschaften, fehlte ein Haken.
Euch ein schönes Wochenende
Opublikowany : 22/03/2025 7:36 am
Stefan
(@stefan-18)
Klasse, auf sowas muss man erst mal kommen 🙂 Vielen Dank!
Jetzt funktioniert das scrollen in den Drop Downs endlich auch, wenn auch etwas ruckelig.
Was auch schon wäre: wenn die Drop Down Listen etwas grösser (besser einstellbar) wären. Da ist ja massig Platz um mehr Einträge anzuzeigen.
Soweit ich weiss gibt es dazu auch eine Anforderung unter GitHub, vielleicht passiert da ja mal was.
Opublikowany : 15/04/2025 11:30 am
