Prusa Slicer, End G-code Fehler
Juergen Kranz
(@juergen-kranz)
Moin zusammen
Habe mir heute mal den neuesten Prusa Slicer 2.4.2 heruntergeladen und wollte ihn für meinen Anycubic Vyper konfigurieren. Start- und End-G-Code habe ich entsprechend aus Cura übernommen. Nachdem ich alle notwendigen Parameter eingestellt hatte wollte ich das Bauteil slicen. Leider bekam ich aber diese Fehlermeldung:
Prusa Slicer ist auf einen Fehler gestoßen:
G-code export to C:\Users\V320\AppData\Local\Temp\.11128.gcode failed due to invalid custom G-code sections:end_gcodeParsing error at line 7: Not a variable name G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more ^Please inspect the file C:\Users\V320\AppData\Local\Temp\.11128.gcode.tmp for error messages enclosed between !!!!! Failed to process the custom G-code template ...and
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Gruß Jürgen
Napsal : 31/08/2022 7:57 pm
Pedroid
(@pedroid)
RE: Prusa Slicer, End G-code Fehler
Ich würde vermuten, dass der Parameter speed_travel falsch ist. Heisst der nicht travel_speed?
Napsal : 01/09/2022 6:07 am
Hast Du die Variablen aus Cura übernommen?
Ich denke, dass die Bezeichnungen der div. Parameter nicht mit denen des PS übereinstimmen.
Hier eine kurze Übersicht zu den verwendbaren Platzhalter Variablen des PS:
https://help.prusa3d.com/de/article/liste-der-platzhalter-variablen_205643
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 01/09/2022 2:56 pm
Juergen Kranz
(@juergen-kranz)
Moin Pedroid
Wenn doch alles nur so einfach wäre, Super Tipp. Jetzt klappt das auch mit Prusa
Gruß
Napsal : 02/09/2022 4:37 pm
Eine Übersicht vieler verfügbarer Variablen findest Du auch im PS selbst, indem Du den Mauszeiger auf das entsprechende Feld bewegst.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/09/2022 7:02 pm
