Prusa Slicer 2.4.2 und MMU2s entladen am Schluß entfällt?
Digibike
(@digibike)
mir ist das Heute eigentlich erst so richtig bewußt geworden, da ich unter Zeitdruck noch einen Druckstart machen mußte: Drucker eingeschaltet, letzter Druck lief ohne Fehl und Tadel durch, aber MMU2s veranstaltet beim Laden des Filaments eine Blinkorgie... Ursache? Das letzte Filament steckt noch unten im Extruder. Gedanklich Revue passiert, hatte ich das eigentlich in letzter Zeit immer. Muß mir die Gcodes mal anschauen. Unter den vorher gehenden Versionen von Prusa Slicer war das nicht so - wäre mir jedenfalls nicht so in Erinnerung. Kann es sein, daß unter der Version 2.4.2 die Entlade-Prozedure entfallen ist bzw. kann man die irgendwo ab- und anstellen? M.w. läuft der Prozess doch eigentlich automatisch - ein abschalten dieser Entladefunktion macht da doch gar keinen Sinn - man hat nur beim nächsten Druckerstart ein Problem, da ja neu gehomed werden muß - dazu aber alle Sensoren auf "Leer" stehen müssen, um eben die Selektor-Achse zu verfahren...
Gruß, Digibike
Napsal : 02/07/2022 3:51 pm
RE: Prusa Slicer 2.4.2 und MMU2s entladen am Schluß entfällt?
Was steht in Deinem PS End-Gcode Abschnitt geschrieben? Ist da eine Entladefunktion integriert?
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/07/2022 10:02 pm
Digibike
(@digibike)
Danke  für die Antwort, Herbert. Der 10 h Druck wurde gestern Anstandslos beendet und das Material auch wieder entfernt. M702 C wurde am Schluß auch gesetzt. Allerdings beim Vorletzten Druck offensichtlich, mal wieder, nicht, obwohl der Druck Succesfull beendet wurde. Mal raus suchen, ob ich den noch finde. Wenn ich das richtig sehe, scheint das Problem beim Multidruck aufzutreten (vorherige war ein Mehrfarben Druckauftrag, während das gestern nur Single-Material war). Ist mir nur bewußt aufgefallen, daher fragte ich, ob jemand das auch schon beobachtet und vielleicht schon mehr weiß bzw. das entladen auch deaktiviert/aktiviert werden kann (klar, Schlußbefehl entfernen/einsetzen, aber zielte eher auf Einstellungen, die in der FW z.b. kollidieren und damit den Befehl aushebeln etc...).
Gruß, Digibike
Napsal : 03/07/2022 11:13 am
jwartenb
(@jwartenb)
Ich habe meinen Prusa mit MMU2 noch nicht lange, daher mit aller Vorsicht:
ich scheine ein ähnliches Problem zu haben. Ich drucke mehrfach hintereinander kleine Drucke im Single Mode. Mitunter auch mit dem gleichen Filament.
Beim 2. Druck mit dem gleichen Filament (bspw. Filament #4) wird das Filament wieder in den Extruder geladen, es wird beim Druck aber kein Filament ausgegeben. Wechsel auf ein anderes Filament (bspw. #3) druckt problemlos, dann wieder zurück auf das vorherige Filament #4 - wird problemlos gedruckt.
Ich habe den Eindruck, dass beim 2. Druck das Filament zwar in den Extruder geladen wird, aber nicht bis zur Düse.
Reset scheint zu helfen. Vielleicht hilft ein Reset auch beim Problem von Digibike.
Ich werde jetzt nach jedem Druck einen Reset machen.
Napsal : 06/07/2022 3:19 pm
