Prusa Slicer 2.1.1 fehlende Prusa Mini Unterstützung
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Hallo,
ich hatte die Frage bereits vor Wochen gestellt. Nun stelle ich diese nochmal im deutschen Forum. Lt. Support soll Prusa Slicer 2.1.1 den Mini unterstützen. Dem ist jedoch zumindest bei meinen Installationen nicht so. Der Prusa Mini ist nicht anwählbar und somit kann ich auch nichts für den Prusa Mini slicen. Nun steht der Mini bereits 2 Monate im Keller und kommt nicht zum Einsatz. Mein MK3S läuft 247.
Ich habe Prusa Slicer schon mehrmals deinstalliert, auch die versteckten Dateien gelöscht und im Anschluss Prusa Slicer 2.1.1 neu installiert. Die Einbindung des Prusa Mini im Slicer blieb bisher verwährt. Der Drucker ist in der Auswahl nicht vorhanden.
Wann soll die nächste Version des Prusa Slicer kommen (keine Beta!), oder was kann man tun, damit dieser unter Prusa Slicer 2.1.1 anwählbar ist.
Über eine Antwort freue ich mich sehr.
Herzliche Grüße 🙂
Alex
Veröffentlicht : 21/03/2020 3:03 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Prusa Slicer 2.1.1 fehlende Prusa Mini Unterstützung
Schau mal unter "Konfiguration --> Konfigurations-Assistent" unter "Prusa FFF". Der Mini müsste ganz oben stehen.
Veröffentlicht : 21/03/2020 9:17 am
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Hallo Lichtjaeger,
Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Unabhängig in welcher Sprache ich die aktuellste Software installiere und ob ich über den Konfigurstions-Assistenten gehe, oder direkt über die Druckerauswahl, der Mini erscheint nicht. Die Software habe ich mittlerweile schon mehr als 40 Mal deinstalliert, versteckte Dateien manuell entfernt und eine Neuinstallation durchgeführt.
Out of the Box läuft mein Mini mit den Testobjekren vom USB-Stick  "Plug and Play" - Ich habe die Schraube, die Mutter und den Frosch gedruckt. Bedingt, dass der Mini mit den Linearkugellagern (härter) läuft, ist dieser lauter als mein MK3S mit IGUS Gleitlagern. Dafür scheinen die Drucke einen Tick präziser gedruckt zu werden, da der Mini weniger Spiel hat.
Von e3d habe ich eine Nozzle X in der  Größe 0.25. Der Mini soll (irgendwann) filigrane Modelle drucken.
Mein MK3S läuft seit einem Jahr mit der Nozzle X sehr zuverlässig in der Größe 0.4 und hatte bisher keinen einzigen Verschluss mit Filament von PM.
Schade, ich weiß nicht woran das liegen könnte. Der Support meinte, ich solle eine Beta aufspielen. Ich warte jetzt auf ein Update des Slicer und hoffe, dass dann die Unterstützung gegeben ist, bzw. der Mini auswâhlbar ist.
Herzliche Grüße
Alex
Veröffentlicht : 21/03/2020 10:41 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Dann weiß ich nicht woran es liegt. Bei mir hat es von Anfang an funktioniert. Ich verwende auch die 0.25 Nozzle X. Für PLA habe ich allerdings den Lüfter auf 80% runtergestellt. (Dann klapt es auch auf der Pulverbeschichteten Platte)
Veröffentlicht : 21/03/2020 10:56 am
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Veröffentlicht : 21/03/2020 12:19 pm
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter - es ist verflixt 🙁
Veröffentlicht : 21/03/2020 12:20 pm
Alexander
(@alexander)
Hallo
Ich habe gerade etwas mit den Dateien herumgespielt.
Folgendes ergebnis:
Wenn im ordner "C:\Users\**\AppData\Roaming\PrusaSlicer\vendor"    (** =aktueller Win Benutzer)
In der Datei "PrusaResearch.ini" der Eintrag des Minis gelöscht wird erscheint er nicht mehr im Konfigurationsmenü des Prusaslicers.
[printer_model:MINI]
name = Original Prusa MINI
variants = 0.4; 0.25; 0.6
technology = FFF
family = MINI
Die ini Datei im Anhang ist eine kopie von einer Neuinstallation. Vergleich die mal mit Deiner,oder bennene Deine Datei um und kopiere
diese hier in den ordner.(Slic3er aber vorher beenden).
Vielleicht hilft das ja.
MfG
Attachment removed
Veröffentlicht : 22/03/2020 12:59 am
derMartin
(@dermartin)
der Prusa Slicer 2.20 ist jetzt auch fertig und hat den RC Status verlassen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Veröffentlicht : 22/03/2020 8:52 am
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Hallo Alexander,
herzlichen Dank, für Deine Unterstützung. Ich habe zunächst Deine Datei in den Ordner kopiert (meine vorher umbenannt). Beim Neustart von Prusa Slicer erhielt ich eine Fehlermeldung. Ich habe danach alles nochmal deinstalliert und wieder neu installiert. Es blieb bei der Fehlermeldung.
Attachment removed
Veröffentlicht : 22/03/2020 6:49 pm
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Im Anschluss, habe ich die folgenden Zeilen kopiert und in meine Datei eingesetzt.
technology = FFF
family = MINI
Danach meine alte (abgeänderte) Datei wieder aktiviert und alles nochmal neuinstalliert und siehe da - tataaa...
Herzlichen Dank Alexander - endlich ist der Mini im Prusa Slicer eingebunden.
DANKE DANKE DANKE
Herzliche Grüße
Alex
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von freeman_vincent
Veröffentlicht : 22/03/2020 6:53 pm
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Ein großer Schritt wäre damit mal erreicht. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass der Mini, nach dem Anwählen auch vom Slicer als Drucker übenommen wird. Das tut es bislang nämlich noch nicht.
Veröffentlicht : 22/03/2020 7:04 pm
freeman_vincent
(@freeman_vincent)
Mit Eurer Hilfe hat es nun letztendlich funktioniert. Beide Drucker (MK3S und Mini) werden nun einwandfrei angezeigt und können angewählt werden.
Vielen herzlichen Dank!
Alex
Veröffentlicht : 22/03/2020 7:58 pm
