Prusa Core One / Selbsttest der y-Achse schlägt fehl
[Solved] Prusa Core One / Selbsttest der y-Achse schlägt fehl
BastiRun
(@bastirun)
Hallo allerseits,
ich habe den Prusa Core One als Assambly Kit bestellt und zusammengebaut. Bei dem anschließenden Selbsttest erhielt ich ein negatives Ergebnis beim Test der Y-Achse. Leider habe ich keinen Hinweis darauf, woran es liegen könnte (Ich habe ein Video vom Test gemacht).
In der Anleitung finde ich hierzu gar nichts.
Beim Spannen der Riemen habe ich das Phänomen, dass die Einstellung der Riemenspannung sich gegenseitig beeinflussen.
Posted : 24/05/2025 6:17 pm
Marcel Karger
(@marcel-karger)
Überprüfe mal ob an den X und Y Motoren die Idler richtig herum montiert sind. Die sind nämlich nicht gleich! Nicht das ein Riemen an der glatten Seite versucht "zu greifen" (ist einem Kollgegen passiert). Oder mal schauen ob du die Linearachse etwas zum 90°-Winkel biegen musst damit Y links und rechts gleichzeitig am Anschlag ankommt (war bei mir so).
Hier im englischen Forum gibt es unter anderem Tipps zu diesem Fehler https://forum.prusa3d.com/forum/prusa-core-one-assembly-and-first-prints-troubleshooting/failed-y-calibration-of-a-new-coreone/
This post was modified 10 months ago 3 times by Marcel Karger
CORE One MMU3, MK3.5 MMU3 and MK3.5S @Home, MK4S MMU3 & multiple XL 5 Head alongside multiple EOS SLS @Work
Posted : 29/05/2025 1:39 am
BastiRun
(@bastirun)
RE: Prusa Core One / Selbsttest der y-Achse schlägt fehl
Das wars... Ich musste den "Belt-tensioner" auf der Rechten Seite neu einstellen, da die Führungsschiene des Extruders nicht auf beiden Seiten bündig angestoßen ist.
Der darauf folgende X-Achsen-Test schlug dann auch nochmal fehl, aber durch reines Wiederholen der Tests hat es dann geklappt.
Danke die die Unterstützung.
Posted : 29/05/2025 5:33 am
Lukas
(@lukas-19)
Hallo zusammen,
der Selbsttest der Y-Achse ist bei mir auch fehlgeschlagen, weil der Nextruder nicht ganz nach hinten (rechts) gefahren werde konnte, da sich ein Kabel im Weg befand, welches ich beim Zusammenbau nicht richtig befestigt habe.
Evtl. hilft es Jemanden bei der Fehlersuche.
Grüsse und einen schönen Tag,
Lukas
Posted : 23/01/2026 5:57 am
