PA6 Glasfaser - Filament so stabil wie Spritzguss?
KPF-Zeller
(@kpf-zeller)
Hallo Forum
Ich habe ein Spritzguss-Teil, welches aus PA6 GF30 gefertigt ist.
Dieses Teil wird auf Druck und Zug stark belastet, Temperatur ist Zimmertemperatur, es wird keinem Medium ausser der Umgebungsluft ausgesetzt.
Wir verfuegen ueber alle Druckermodelle von Prusa, jeweils inklusive Einhausung.
Als Filament schwebt mir dieses vor:
https://www.prusa3d.com/de/produkt/fiberthree-f3-pa-gf30-pro-30-glass-fiber-filament-500g/
Meine Frage:
Ist das gedruckte Teil von aehnlicher Stabilitaet wie das Spritzgussteil?
Kann ich durch gewisse Einstellungen die Festigkeit beeinflussen?
Besten Dank fuer jegliche Tipps
Matthias
Postato : 10/07/2024 1:53 pm
1 persone hanno apprezzato
Eef
 Eef
(@eef)
RE: PA6 Glasfaser - Filament so stabil wie Spritzguss?
Hallo Matthias.
Alle Filamente mit die eigenschaften von PA6+GF30 sollten gut sein.
Gröster Unterschied mit Spritzteil ist die Vertikale Belastung. Die ist bei Spritzteile in jede Richtung gut. Bei Gedrucktes nicht.
Am besten versuchen diese haftung optimal zu bekommen. Das zu drucken Teil so aufstellen das die linien in dieselbe richtung wie der Druk und zug liegen. Wenn nötig das Teil auf eine Raft stellen oder irgendwo ein flacher Teil anbringen, was damit ubereinstimmt.
Frage: Druck ist hier in eine Richtung oder ist da Flussigkeit unter Druck? Da sollte man schon sehr vorsichtig sein.
Postato : 10/07/2024 9:03 pm
KPF-Zeller
(@kpf-zeller)
Hallo Eef
Vielen Dank fuer diese wertvolle Info.
Ich habe das besagte Filament bestellt und eine gehaertete Duese fuer den MK4.
Sobald das Paket hier eintrifft, werde ich den ersten Versuch starten und darueber berichten.
Das Bild zeigt die montierte Klammer, bestehend aus zwei fast identischen Teilen. Zum Groessenvergleich: Die Klammer ist ca. 90 mm lang.
Sie wird im hinteren Bereich gespreizt und soll vorne ein ca. 1,5 mm starkes Teil festhalten.
Postato : 11/07/2024 8:42 am
Eef
 Eef
(@eef)
Ueberlege mal, vielleicht das Design ein bisschen anpassen an 3d Print.
da gibt is die runden teilen die in eine Rille fallen. Wenn das teil flach gedruckt wird, gibt es da seher schwache Stellen.
Am besten unter einen Winkel von 45 Grad in XY richtung + 45 Grad in XZ Richtung.
Wenn du die 3mf datei in Zip hochladest, künnen wir mehr tips geben.
Mit freundlichem Gruss, Eef
Postato : 11/07/2024 11:12 am
KPF-Zeller
(@kpf-zeller)
Hallo Eef
Vielen Dank fuer diese Infos.
Den Druck in XY und gleichzeitig in XZ zu drehen?
Da erzeuge ich ja mehr Stuetzkonstruktionen als Teile!  🙂
Aber: Wenn das zur gewuenschten Loesung fuehrt, bin ich dabei.
Anbei die Einzelteile als STEP.
Es gibt nichts zu verheimlichen und daher stelle ich diese Daten online.
Hoffentlich hilft (dir) das.
Vielen Dank.
Matthias
Postato : 11/07/2024 5:39 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Hallo Mathias,
Ich bin kein Experte hier 🙂
Aber habe einiges gelernt:
- When mann SpritzgussTeile drucken möchte, dan ist am besten man redesigned die Teile. Bei Druck gibt es andere Ausgangspunkte zu beachten, wiel die layers nicht gut haften, cylinder zu klein oder durch (bridging) nicht rund sind, usw
- Wenn mann es doch versucht. Dann würde ich es in PLA drucken und dan mal sehn ob ich das Kaput kriege. So lernt man die schwachen Stellen kennen, und kann das Design anpassen. Nach 3-4 proben wird das schon viel besser. Und erst dan das teure filament dazu nehmen.
Habe mal versucht eine aufstellung zu finden. (sehe beilage).
Das eine Teil hoch und schief damit die runden Teile stark werden. Vielleicht muss noch was mehr unterstuetzung dazu. Aber ist ein Anfang.
Das andere teil flach, wiel es da ein "threaded loch" gibt. Die hohl raume an der Unterseite mussen schon gestutzt werden.
Mit 100% Infill (ist nicht so ein grosses Teil).
Ich schätzte wenn man das so macht in PETG, dan kann das schon ziemlich belastet werden.
Postato : 11/07/2024 8:39 pm
KPF-Zeller
(@kpf-zeller)
Hallo Eef
Erneut vielen Dank fuer deine Zeilen.
Ich habe deine generierte Datei mit PLA auf einem Prusa Mini gedruckt.
Unglaubliche Stabilitaet - ich bin begeistert 🙂
Morgen soll das PA6 GF30 samt harter Duese eintreffen.
Auch habe ich mir noch eine Filament-Trocknungs-Einheit bestellt, welche ebenfalls morgen eintreffen soll.
Mittlerweile habe ich die Konstruktion 3D-Druck-freundlicher gestaltet.
Um mich nicht zu blamieren, sende ich die Dateien erst dann, wenn der erste Druck mit dem neuen Filament einen Erfolg verspricht.
Danke nochmals,
Matthias
Postato : 14/07/2024 3:33 pm
Teile, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden, bestehen aus einer einzigen gegossenen homogenen Einheit, was die Festigkeit der Form erhöht, da es in der Regel keine Risse oder Schwachstellen gibt. Beim 3D-Druck hingegen wird das Teil Schicht für Schicht hergestellt, was sich aufgrund einer mehr oder weniger stabilen Layerhaftung auf die Gesamtfestigkeit des Teils auswirkt.
Die besten Erfahrungen bzgl. Stabilität habe ich mit Prusa PC Blend (grau oder schwarz) gemacht. Das Faserverstärkte (CF) eignet sich eher nicht für dünnwandige und filigrane Bauteile, da es zu spröde ist.
Obwohl es etwas teurer ist, verwende ich inzwischen für Konstruktionsbauteile nur mehr das PC Blend von Prusa. Erfahrungen mit anderen PC Herstellern, wie z.B. Polymaker (Polymax) sind eher nüchtern ausgefallen (spröde, brüchig...).
(Ein mit Polymax PC gedrucktes Extruderteil ist nach ca. 3 Betriebsmonaten aufgrund wandelnder Temperatur und Bewegungsbelastungen auseinandergebrochen)
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 29/07/2024 1:55 pm
