Off Frage, Wagrechte oder Senkrechte länge Gerade abschleifen bei Holz ?
ProjektC
(@projektc)
Hallo
die Frage hat nicht wirklich was mit Drucker zu tun, aber es kam dabei oft der 3D Drucker zum Einsatz.
Da hier aber viele Projekte gemacht haben, oder auch im Beruf mit Messungen usw zu tun haben, hoffe ich auf eine Antwort.
Für meine kleine Tochter habe ich einen Greifer gebaut.
Dabei kam auch der Drucker fast eine Woche durchgehend zum Einsatz, das war meine Frage hier mal wegen Rosa und Lila Filament.
Mit der Stichsäge habe ich vorne und links und rechts ein Bereich für ein Fenster ausgeschnitten.
Die Bretter habe eine tiefe von 16mm
Es soll Aqrylglas mit 5mm dicke werden.
Winkel habe ich schon Design und könnte ich ausdrucken, damit das Fenster in der mitte der 16mm sitzt.
Nun müsste das ganze auch noch Gerade werden.
Mit der Stichsäge doch die eine oder andere Krümmung rein bekommen.
Das ganze müsste Wagrecht und Senkrecht gleich sein, damit das Aqryl ohne Probleme rein geht.
Meine Wasserwage ist entweder zu lang oder zu kurz.
Gibt es einen Messschieber oder so, was ich 50 bis 70 cm ausfahren kann, und daran eine Wasserwage halte, damit ich seh
ob alle 4 Seiten Gerade entlang laufen.
Ich sehe, was ich wegfeilen müsste, oder was passt ?
Es gibt bestimmt so ein Teil und hat bestimmt einen Namen, was die Suche einfacher macht.
Ein 5mm dickes Aqryl will ich nicht passend schleifen 😉
Posted : 06/05/2021 5:50 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Off Frage, Wagrechte oder Senkrechte länge Gerade abschleifen bei Holz ?
Posted by: @projektc
Hallo
Nabend,
ich würde die Kanten mit der Oberfräse passend machen. Alternativ geht das auch gut mit einer Tauchkreissäge, Handkreissäge oder einem Multitool. Am besten mit einer Aluschiene, oder einer entsprechenden Werkzeugschiene. Das setzt natürlich voraus das Du so etwas da hast. Zur not geht auch eine Schattenfugen-/Lamellofräse. Das sind aber recht spezielle Werkzeuge.  Es gibt allerdings auch schicke Alu- oder Kunststoffschienen bzw. Winkel mit denen Du die Kanten schön verblenden kannst. Je nach Profil kannst Du damit auch direkt die Acrylscheiben verblenden oder einsetzen.
Um die Ausschnitte schön gerade zu machen gibt also eine Menge Möglichkeiten.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 06/05/2021 8:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, ein weiterer guter Behelf wäre mit einer langsam drehenden Flex und entsprechender Fächerscheibe über eine Stahlschiene die Kannte zu schleifen. Das ist aber echt mit Vorsicht zu genießen. Das Holt wird bei sowas echt warm, und es staubt wie sau.
nec aspera terrent
Posted : 06/05/2021 8:48 pm
