Neue E3D neue Hotend und Systeme
ProjektC
(@projektc)
Es gibt wohl neue Teile auch für den Prusa aber mit einer grossen Auswahl und ich bin mir nicht sicher was die eine oder andere besser macht.
Um das ganze leicht bei einen MK3S/+ zu tauschen, wäre nur das notwendig ?
Das scheint komplett Plug and Play zu sein, ohne Firmware oder Material Anpassung.
Mein Hotend und Schlauch darin ist nun über 2 Jahre so wie ich es bei Prusa bekommen habe und musste zum Glück nicht das Teil anfassen oder was erneuern.
Das scheint mit diesem System nun sehr einfach zu sein ?
https://www.3djake.de/e3d/revo-six?utm_content=product-image-c1-m6-11209&utm_source=print3d_Default2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_345_2021-12-23+13%3A13%3A42&neo=MjAyMS0xMi0yMyAxMzoxMzo0MjszNDU7dnhoS21pWElISkcxWDdBVzJyUnNIZXFSc0pNbktB
So dann gibt es noch diese Teile
https://www.3djake.de/e3d/revo-hemera
Da gibt es aber Revo Hemera , Hemera Bowden und Hemera Direct Kit
Ich vermute ohne Firmware und generelles Anpassen an der X Achse wird das nicht gehen ?
Hat das einer schon ?
bye
Veröffentlicht : 26/12/2021 9:46 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Selbst schuld, wenn man bei 3D-Jake anstelle das Herstellers sucht. Bei E3D gibt es einen Upgradeguide mit Teileempfehlung für den MK3.
An dem für den Mini wird gerade gearbeitet.
Auch für Hemera gibt es Anleitungen und fertige Firmware für mit und ohne Bear-Upgrade.
Ich hab mir ein Revo Micro Set für meinen Mini (direkt bei e3D) bestellt um die lästige Heatbreak los zu werden. (Evtl. auch eine Möglichkeit für eine bessere Teilelüfterdüse.)
Veröffentlicht : 26/12/2021 10:34 am
Pezzi33 gefällt das
ProjektC
(@projektc)
RE: Neue E3D neue Hotend und Systeme
Da klingt aber einer Böse 😉
Von 3D Jake bekomme ich halt Newsletter und ging nicht um eine Bestellung.
Da bin ich auf das Thema erst einmal gestossen und wollte wissen ob das schon einer im Einsatz hat.
Veröffentlicht : 26/12/2021 10:59 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @projektc
Hängt vermutlich mit meiner Abneigung zu 3D Jake zusammen. 😳 Die schlagen auf alles noch mal mindestens 10% extra drauf, weshalb ich da grundsätzlich nur mit Coupon einkaufe.
Das gerade war die große Vorbestelleraktion. Die Teile selbst kommen erst im März raus. Daher haben nur Betatester eine verbaute Version. Reviewer haben ihre auch erst vor ein paar Tagen erhalten:
Veröffentlicht : 26/12/2021 11:17 am
ProjektC
(@projektc)
Ich habe dort meine Nozzle X her, gab es dort einmal recht "günstig"
3. Finally, create a new conical entrance on the trimmed end of the tube, it is easiest to do this with a 3.5mm - 4mm drill bit but it can also be done with a knife.
Schade wieder das PTFE Thema was ich nicht mag, dachte das ist eine komplette Einheit was dies überflüssig macht.
Beim Revo Six scheint der grösste Vorteil das schnelle wechseln der Düse zu sein ?
Gut die Düse scheint schneller heiss zu werden, aber beim Drucken muss der Prozess sowieso immer auf das Brett warten bis das warm ist.
Veröffentlicht : 26/12/2021 11:26 am
Ich habe auch diverse Extrudersets im Testbetrieb. Die FW musst Du höchstwahrscheinlich anpassen bzw. vorgefertigte FW verwenden und neu flashen. Meist ändert sich die max Z-Höhe oder die rel. X/Y Pos. des Sensors oder BL-Touch zur Düse. Das muss angeglichen werden.
Ich kaufe auch gerne bei 3D-Jake (nur mit Gutscheincode und wenn lagernd - kein Vorfinanzieren mit wochenlangem Warten). Die haben viel brauchbare Ware im Sortiment. Außerdem ist der Versand innerhalb Öst. wesentlich günstiger.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/12/2021 5:09 pm
