Nerven liegen blank
smalin
(@smalin)
Nerven liegen blank
Prusa 3MKS permanente Probleme mit dem Druckbett. Bereits der First Layer ist bis zur Mitte gleichmäßig sauber dann plötzlich entstehen Rillen, als sei die Düse zu weit weg.... Mal gut mal schlecht. Wenn ich Z Kalibrieren möchte fährt die Düse mit voller Kraft auf das Bett. Bei xyz Kalibrierung funktioniert der Kalibriervorgang. Prusa Support eine Katastrophe, keine Antwort per Mail, Chat seit Tagen nicht erreichbar. Telefonisch nicht erreichbar... und auf eMail Bitte um Rückruf kam die unverschämte Antwort zurück „wir rufen keine Kunden an“.... Was geht denn da ab?
Kann mir jemand helfen? Ich habe sogar einen Rasperry mit Octoprint zum Einstellen des Betts angeschlossen. Allerdings zeigt mir die Software nach jedem Kalibriervorgang unterschiedliche Werte.
Publié : 28/04/2020 10:34 pm
RE: Nerven liegen blank
Posted by: @oliver-w10
Würdest Du mal eine paar Bilder oder vielleicht auch ein Video einstellen. Mich würden auch die Ergebnisse des Meshbed levelings per Octoprint interessieren. Hast Du schon mal die Ebenheit des Druckbettes mit einem Stahllineal o.Ä. überprüft? Vielleicht ist der Rahmen verzogen oder die Achsen verlaufen nicht parallel zueinander. Des weiteren könnte es auch sein das die PINDA (Z-Sensor) nicht einwandfrei arbeitet:
https://help.prusa3d.com/en/article/pinda-probe-testing_2091
Publié : 28/04/2020 11:00 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Oliver,
auch willkommen im freundlichen Prusa User2User Forum 🙂
"Nerven liegen blank", das gibt sich wieder, bleib gelassen! Hast du noch Gummibärchen? Nervennahrung!
Ich gehe mal davon aus, dass du einen I3 MK3S als Kit erworben hast und den Drucker soweit gemäß der Anleitung zusammengebaut hast?
Welche Druckplatte verwendest du, die glatte oder die pulverbeschichtete Federstahlplatte?
Oha, aua. Das wird normalerweise sehr wirksam durch den P.I.N.D.A Sensor und die Firmware des Druckers verhindert.
Das Problem sollte als 1. behoben werden, sonst funktioniert fast nichts und Schäden am Drucker sind wahrscheinlich. Da die xyz-Kalibrierung funktioniert, wie du schreibst, sollte demnach die PINDA Höhe noch korrekt eingestellt werden. Dazu ein Video: PINDA Höhe einstellen
Weitere Infos zur Beseitigung vieler Probleme, die immer wieder auftreten, findest du hier:
Fehlerbehebung
Viel Erfolg! Deine Rückmeldung wäre nett. Wir freuen uns, wenn wir helfen können.
Grüße, Holger 🙂
Publié : 29/04/2020 12:51 am
smalin
(@smalin)
Hallo Karl-Herbert und Holger,
der Drucker wurde fertig geliefert. Die Pinda Sonde war 5mm über dem Bett befestigt. Ich habe die Sonde gemäß dem Video eingestellt. Es funktioniert nun, Danke euch Beiden!
PS: Habe auch Gummibärchen besorgt 😀
Gruss
Oliver
Publié : 01/05/2020 11:40 pm
