Möglichst saubere und homogene Innenseite? Anfahrpunkt der Schicht von Außen?
MaJu
 MaJu
(@maju)
Miembro
Üblicherweise achten die Slicer darauf, dass logischerweise die sichtbare Außenseite von Teilen möglichst sauber und homogen sind und deshalb die Slicer nach Möglichkeit im Innenbereich von Objekten die Z-Höhe zustellen und die Schicht dort begonnen und beendet wird.
Wenn man nun aber z.B. zwei "Rohre" mit einem Gewinde verbinden will, dann hat das äußere Rohr das Gewinde auf der Innenseite. Wenn man dann noch mit TPU carbon, etc druckt, dass zu Fäden und Blobs in jenem Bereich neigt in dem die Schicht begonnen/beendet wird, ist das kontraproduktiv. In einem Gewinde lassen sich Fäden und Blobs kaum sauber entfernen.
Gibt es eine Einstellung, bei dem der Zustell- bzw. Start/Endpunkt der Schicht beim PrusaSlicer nach Außen verlegt werden kann, damit die Innenseite - mit dem Gewinde - möglichst sauber und homogen bleibt?
Martin
Respondido : 28/04/2025 9:04 am
Raphael Süess
(@raphael-suess)
RE: Möglichst saubere und homogene Innenseite? Anfahrpunkt der Schicht von Außen?
Hallo MaJu,
ich würde dafür die Option "Kreuzen der Perimeter vermeiden" aktivieren. So bleibt die Düse immer innerhalb der Perimeter, resp. über dem Infill. Dadurch wird aber die Druckzeit erheblich länger, weil die Düse nicht mehr auf dem kürzesten Weg direkt von Punkt zu Punkt fährt.
https://help.prusa3d.com/de/article/schichten-und-konturen_1748#avoid-crossing-perimeters
Respondido : 30/04/2025 10:09 am
