MMU-Reinigungsturm und Raft mit Supportmaterial
Digibike
(@digibike)
mechanisch bekomme ich unsere beiden MMU-Prusa immer stabiler für PP hin. Geiles Zeug, aber hat es auch "Faustdick" hinter den Ohren...
PP ist generell nur auf PP-Druckbett druckbar. Was auch immer man sonst so probieren könnte, wird wohl scheitern. Ich habe mir eine Druckmatte aus PP geordert inkl. PP 271 in 3 Farben und das Supportmaterial 279 - tatsächlich das einzige Material, daß eine gewisse Verbindung mit PP eingeht - bis es auf 100-110 Grad erhitzt wird, dann läßt es sich abziehen wie ein Schale... Ich versuche gerade einen Schlüsselanhänger mit unseren Namen und Hochzeitsdatum, sowie Herzchen, zu drucken. Schlüsselanhänger, der als Einkaufswagenentriegeler auch funktioniert, in Weiß, Schrift in Schwarz und Herzchen in Rot. Sollte zum Hochzeitstag eine Überraschung geben - muß ja schonmal vorbauen, wenn der Prusa XL den dann irgendwann kommen sollte... 😀
Da geht nun das Problem los: Die Matte ist schwarz. Die Matte färbt ein wenig ab. Nur leicht, aber bei Weiß ist das schnell sehr "hässlich". Also kam ich auf die Idee ein Raft zu verwenden. Soweit kein Problem. Dieses sollte logischerweise in Supportmaterial sein. Sobald ich aber im Raft/Support dieses auf 4 für das Supportmaterial setze, kommt eine Fehlermeldung, daß der Reinigungsturm kein Unlösliches Supportmaterial unterstützt?
Übersehe ich da was? Die 279 haben Sie bei Prusa ja eingepflegt, das 271er-Material jedoch nicht. Überrascht mich, aber auf der anderen Seite nachvollziehbar: 279 ist das einzige, zumindest mir bekannte, Supportmaterial für dieses Zeug. Alles andere Panscht nur... Prusaslicer ist der 2.5er.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 26/10/2022 7:01 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MMU-Reinigungsturm und Raft mit Supportmaterial
Keiner eine Idee? Versuch ich es mal mit einem Testwuerfel als Bsp.: Würfel in Schwarz PP, 4,5 und 6 in Weiß PP, Gegenparts 1,2 und 3 in Rot PP. Das ganze auf dem Raft PP-Support 279. Sollte doch eigentlich so aussehen, oder?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 29/10/2022 9:04 am
Digibike
(@digibike)
Ein bischen Schlauer bin ich mittlerweile schon: Der Slicer läßt keine Kombi Reinigungsturm mit nichtlöslichem Support zu. Warum auch immer hab ich noch nicht rausgefunden. Ich hätte es ja verstanden, wenn es als Support im Inneren zur Anwendung käme. Wobei da meines erachtens auch ein wenig "Eigenverantwortung" zu gehört - wenn ich den Support wieder entfernen möchte, muß ich mir beim Plazieren gedanken machen... Oder fällt jemand noch ein anderer Grund ein, warum löslicher ok sein soll, unlöslicher aber nicht?
Ich habe es übrigens ganz anders gemacht: Ich habe mein PP-Profil entsprechend modifiziert als normales "PP_Support271" erstellt und das Raft, wie ich es benötige, im CAD erstellt. Damit geht Prusaslicer nun davon aus, daß das Raft ein ganz normales STL ist, was er mit Material PP_Support271 drucken soll. Damit hat er gar kein Problem.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 29/10/2022 2:38 pm
zozo
 zozo
(@zozo)
Mitglied
das würde ich so nicht sagen. Ich drucke PP von Fiberlogy und Formfutura auf dem glatten PEI Druckbett mit dem Magigoo PP Klebestift. Je nach Modell muss man ein wenig mit der Temperatur des Druckbettes experimentieren. 100°C führt zu einer sehr starken Haftung, allerdings bleiben dann die ersten Schichten während des ganzen Drucks sehr weich was wiederum Warping begünstigt. Für sehr großflächige Modelle am besten zu Beginn auf 100°C aufheizen und nach der ersten Schicht auf 50°C reduzieren. Für Modelle die viele kleine Kontaktpunkte in der ersten Schicht haben, nur bis 70°C aufheizen, da sonst wegen zu starker Haftung nach dem Abkühlen einiges am Bett kleben bleiben kann. Oder man achtet darauf, dass der Druck gleich nach Ende entfernt wird bevor die Druckplatte abkühlt, bzw. auch ein erneutes Aufheizen hilft beim entfernen (Achtung, Verbrennungsgefahr bei 100°C Druckbett!).
Gruß, zozo
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von zozo
Veröffentlicht : 30/12/2023 6:43 pm
