Merkwürdiges Geräusch beim Drucken
SirWillibald
(@sirwillibald)
Membre
Hallo miteinander,
bin seit ein paar Wochen stolzer Nutzer zweier Prusa-Drucker. Bisher läuft alles super, seit heute macht der eine der beiden allerdings sehr merkwürdige Geräusche beim Drucken:
Was mag das sein? Jemand eine Idee? Klingt irgendwie ungesund...
Umgestellt habe ich nichts, der Druck unmittelbar vorher ist allerdings aufgrund eines Crashs mit einem Druckobjekt, das sich von der Platte gelöst hatte, abgebrochen. Ob das damit zusammenhängt??
Danke für Hinweise und Grüße
Christian
Publié : 22/09/2021 9:29 am
ebjspecials
(@ebjspecials)
Für mich hört sich das fast wie Strom an
Kann sein das du dir ein Kabel verletzt hast beim runterfallen der Platte. Schau mal unters Bett ob da von der Heizpatrone oder was anderem ein Kabel ab oder defekt ist.
Das hört sich an wie Funkenbildung (Masse) wenn ein Kabel das Gehäuse trifft.
Publié : 23/09/2021 12:03 pm
ebjspecials
(@ebjspecials)
Für mich hört sich das fast wie Strom an Teil 2
Sorry falls doppelpost, hab leider noch nicht rausgefunden wie man einen Beitrag editieren kann.
Es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall was mit Strom, dem Geräusch nach zu urteilen, auch wenns nicht unterm Druckbett ist, es ist zu hören sobald gedruckt wird wenn ich es richtig höre, aber nicht zwischen den verfahrwegen. Vielleicht auch eine Beschädigung (Kabe) am Hotend selbst.
Publié : 23/09/2021 12:17 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sirwillibald
Ich denke das wird auf keinen Fall was "mit Strom" sein. Wenn Du solche Töne hörst, und die wegen offenem Funkenflug an einer Stromführenden Leitung kommen, dann brennt kurz danach der Drucker.......
Das hört sich eher nach den Lagern an. Evtl. auch der Riemen. Und was auch gerne komische Geräusche macht ist der Druck von PETg, wenn das PET Filament an den Extruderteilen scheuert/schleift.
Da hier aber die Geräusche immer mit einer Bewegung des Extruders auftreten, bleibe ich am ehesten bei den Lagern.
Hast Du die ordentlich, aber nicht zu viel, geschmiert vor dem Einbau?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 23/09/2021 1:06 pm
ebjspecials
(@ebjspecials)
Hab grad nen Kumpel gebeten sich das Video anzusehen, der meint auch dass es die Riemen sind oder die Lager.
Publié : 23/09/2021 8:26 pm
Ich tippe eher nicht auf defekte X/Y Lager, was sich ja leicht prüfen lässt, indem Du die Achsen mal übers LCD Menü bewegst oder einen Gcode, welcher nur die Achsen bewegt, laufen lässt.
Wahrscheinlich liegt das Problem beim Extruderantrieb oder im hotend. Ich würde in diesem Bereich mal kontrollieren ob evtl. Filamentreste oder sonstige Abriebe im Antrieb vorhanden sind und/oder der PTFE im hotend in Ordnung ist.
Gutes Gelingen,
Karl
Publié : 23/09/2021 9:54 pm
Tritschi
(@tritschi)
RE: Geräusch beim Drucken
Probier mal einfach von Normal Mode auf Stealth Mode umzustellen, oder umgekehrt. Das hat bei mir das Problem eliminiert, wenn auch ich nicht verstanden habe warum. Ist ne einfache Umstellung während des Druckens. Ergebnis ist sofort hörbar.
Viel Glück!
Ce message a été modifié il y a 5 years par Tritschi
Publié : 24/09/2021 9:19 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
So einfach ist das nicht.
Damit veränderst Du "nur" die Ansteuerung der Motoren. Das kann die Geräuschkulisse verringern (dafür ist der Modus ja auch da) aber nicht möglicherweise defekte Lager heilen. Hier gilt es also immer herauszufinden wo die Töne herkommen. Zusätzlich ist im Stealth Modus z.B.  die Crasherkennung abgeschaltet. Hier gilt es also gut zu überlegen ob ich das auch möchte.
nec aspera terrent
Publié : 24/09/2021 10:02 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
"Wir müssen die Schrauben anziehen!" Didi
Ich hatte mal zum Einstellen die Lagerböcke der Y-Achse gelockert und vergessen. Ich hab einige Zeit gebraucht herauszufinden, was die Geräusche macht. Schrauben anziehen. Problem solved!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 01/10/2021 8:26 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Second try caused by to short forum timeout.
Schalte den Drucker stromlos und bewege die Achsen von Hand. So findest du mechanische Probleme.
Publié : 01/10/2021 8:47 am
McMathew
(@mcmathew)
RE: Merkwürdiges Geräusch beim Drucken
Das Problem trat bei mir auch auf, bei eine fast neuen fertig montierten Mk4. Zuerst den Kopf hin- und herbewegt - alles normal. Verschleiß konnte also m.E. nicht in Betracht kommen, also die Düse gewechselt und die Geräusche waren weg.
Publié : 25/03/2025 9:42 am
McMathew
(@mcmathew)
Leider sind die Geräusche wieder da, allerdings nur bei höheren Geschwindigkeiten. Geräusch kommt aus dem oberen Teil des Nextrudergehäuses. Daher werde ich dort mal nachsehen. Vor diesen Geräuschen war Filament stecken geblieben. Ich werde das Gehäuse mal zerlegen und über das Ergebnis berichten.
Posted by: @mcmathew
Publié : 26/03/2025 12:02 pm
