Massives Problem GCODE [filament_retract_length] Fehler
AlexB
(@alexb-3)
Membre
Hallo @ all,
zunächst, möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Alex, und neu begeisterter, im 3D Druck, also absolut beginner, hab hier schon viel gelesen und viel mitgenommen. Ich möchte lernen und auch mal euer Niveau erreichen.
Mein Drucker ist ein Dualextruder Snapmaker J1. auf einer WIn11 64bit Plattform.
Ich kam schon gut zurecht, vieles gelungen, nun komme ich aber kein Stück weiter, kenne mich da nicht aus, hab aber da auch nicht rumgewurschtelt.
Kurz erklärt:
Zuvor habe ich noch was zur Probe gedruckt, alles schicki. Dann wollte ich ein TPU Profil erstellen, hab die typischen Änderungen, Speed, Layer usw angepasst.
Und bums, irgendwas ist nun wrong, auch hat Prusa, plötzlich nochmal upgegradet, hatte von 2.6.1 auf die neue, schon Tage zuvor gewechselt. Nun wurde das nochmal komplett eingespielt.
Ok, gespeicherte config eingespielt, alle Profile wieder drinnen.
Aber wenn ich jetzt, egal mit welchem Druckerprofil, Druckeinstellung, Materialeinstellung, slicen will, bekomme ich diese Fehlermeldung, wie gesagt fummel da nicht im GCODE rum, lief ja Bombe!
ICH BRAUCHE EURE HILFE!!! VERZWEIFELE EINFACH
"G-code export to C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\.11188.gcode failed due to invalid custom G-code sections:end_gcodeParsing error at line 6: Trying to reference an undefined (nil) element of vector of optional valuesG1 E-[filament_retract_length] ^start_gcodeParsing error at line 47: Trying to reference an undefined (nil) element of vector of optional valuesG1 E-[filament_retract_length] ;reduce ooze ^Please inspect the file C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\.11188.gcode.tmp for error messages enclosed between !!!!! Failed to process the custom G-code template ...and !!!!! End of an error report for the custom G-code template ...for all macro processing errors."
Retraction habe ich aber vorher auch so gehabt:
Start:
{if 1==1 && !has_wipe_tower}
G1 Z0.8 F500
G1 Z0.5 X{if initial_extruder == 0}0{else}320{endif} Y-0.5 F6000 ;move to unused front edge
G92 E0 ;zero extruder
G1 X130 E26 F1200 ;deposit extrusion line
G1 Z5 F6000 ;lift
{endif}
END:
G92 E0 ;zero the extruder
G1 Z{max_layer_z + 0.5} F1000 ;lift z a little
G1 X-20 F12000 T0 ;park T0
G1 X340 F12000 T1 ;park T1
G1 Y0 F3000 ;move to safe pos
Weiss jemand von euch Rat???
Merci im Voraus.
Alex
Ce sujet a été modifié il y a 2 years par AlexB
Publié : 02/12/2023 7:45 am
AlexB
(@alexb-3)
Membre
RE: Massives Problem GCODE [filament_retract_length] Fehler
Posted by: @alexb-3
Hallo @ all,
Kurz erklärt:
Start:
G1 Z0.8 F500
G1 Z5 F6000 ;lift
{endif}
END:
Merci im Voraus.
Alex
Nachtrag:
Habe nun nochmals eine neue ini Vorlage für den Drucker reingeladen: Hmmm, das Problem scheinen die ganzen Vorlagen mit Flex Mat. zu sein, sobald ich eines davon slicen will, kommt diese Kackfehlermeldung, habe extra auch aus den Vorlagen komplett neue als Referenz genommen(Filamentum Flexfill 98A @ template) aber auch dann geht es los!! Meine PETG,PLA slicen wieder, versteh es nüt!
Publié : 02/12/2023 11:02 am
