Linienrichtung im PrusaSlicer ändern
Twotone74
(@twotone74)
Hallo, ist es möglich, die Linenrichtung im PrusaSlicer zu ändern? Wenn ich etwas mit einer rechteckigen Grundform drucke, dann fände ich es schöner, wenn die Linien des Drucks parallel zum Rand verlaufen (anstatt diagonal). Ich könnte das natürlich erreichen, indem ich mein Druckteil um 45 Grad auf dem Druckbett drehe, aber das ist nicht bei allen Teilen möglich oder Sinnvoll. Bei Cura gibt es so eine Funktion, da kann man die Gradzahl des Winkels sowohl für untere / obere Schichten als auch für Infill einstellen, aber im PrusaSlicer habe ich so etwas bisher noch nicht gefunden.
Postato : 14/02/2022 8:25 pm
1 persone hanno apprezzato
RE: Linienrichtung im PrusaSlicer ändern
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Den Winkel (Du meinst sicherlich das Infill) kannst Du hier einstellen:
Das Füllmuster hier:
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 14/02/2022 9:05 pm
Twotone74
(@twotone74)
Vielen Dank, es war tatsächlich die Einstellung für das massive Infill, die ich gesucht habe!
Postato : 16/02/2022 1:08 pm
3DMark
(@3dmark)
Hallo, gibt es auch die Möglichkeit, die Ausrichtung der massiven Schichten gleichmäßig verlaufen zu lassen? Der Standard ist ja, dass die Schichtausrichtung immer um 90° verdreht wird. Ich würde gerne die Deckenschicht in einer gleichförmigen Ausrichtung drucken. Vielen Dank im Voraus!
MK3S - PrusaSlicer 2.3.1 - Slack Lack Enclosure
Postato : 21/05/2023 10:08 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Das ist der gleiche Parameter. 0° für waagerecht von schräg vorne oder oben gesehen, 90° für senkrecht. Kann man leicht überprüfen, wenn man in die Slicing-Ansicht geht.
Postato : 21/05/2023 11:42 am
3DMark
(@3dmark)
Danke für deine Antwort, ich glaube ich habe die Frage allerdings zu ungenau gestellt. Ich möchte die unterschiedliche Ausrichtung zwischen oberster Schicht und der eins drunter verändern. Mit dem Füllwinkel verändere ich ja nur die Gesamtausrichtung, aber der Unterschied bleibt bestehen.
Postato : 21/05/2023 12:06 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich finde keinen speziellen Parameter dafür, aber du kannst es ja über höhenspezifische Modifier versuchen. Ist zwar aufwändig, aber müsste man probieren.
Postato : 21/05/2023 12:09 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Ich glaube im SuperSlicer (und S3d?) konnte man das verändern. Keine Ahnung, ob das immer noch geht. Im PS ist das afaik nicht möglich.
Postato : 24/05/2023 6:51 pm
