Konkreter 3D-Druckerbau
Jonas22
(@jonas22)
Miembro
Hallo, zusammen,
Ich baue einen Beton-3D-Drucker aus schulischer/privater Leidenschaft und weiß nicht viel über Elektronik (ich sehe hier durchaus die Ironie). Ich habe 6 Nema34 Schrittmotoren (bipolar) mit je 6A. (Modellnummer ist 34HS31-6004S1, https://www.oyostepper.de/goods-1158-S-Serie-Nema-34-Schrittmotor-18-Grad-48-Nm-60-A-14-mm-Keilnut-Welle-2-Phasen-CNC-Schrittmotor.html). Ich habe eine Vielzahl von Treibern gefunden, die für jeden der Motoren funktionieren würden, aber ich benötige eine Steuerplatine, die alle diese Treiber verarbeiten kann. Ich habe mich umgesehen und einige meiner Freunde gefragt, aber kein Glück (um ehrlich zu sein, bin ich nicht wirklich sicher, was ich suche, abgesehen davon, dass ich 6 Treiberanschlüsse brauche). Für Vorschläge oder Anweisungen zur Steuerplatine wäre ich dankbar! Danke!
Respondido : 20/11/2023 1:42 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Konkreter 3D-Druckerbau
Eigentlich brauchst Du doch 4 Achsen:
x-Achse, y-Achse, z-Achse, Extruder - kein Heizbett und kein Hotend - Dass Du in einer Achse 2 Sepper ansteuern willst wird z.B. beim Prusa in der z-Achse beim i3 (MK3 oder MK4)  setzt keine 2 separaten Treiber dafür voraus - beim Prusa hängen beide Stepper am gleichen Treiber.
also aus meiner Sicht tut es ein doofes Arduino Mega 2560 mit einem Ramps 1.6 - dann muss man sich nur mehr überlegen, wie man die Treiber mit ausreichend Strom versorgt - ich wette da waren schon Leute vor Dir dran.
Muss gleich mal stöbern gehen.
Liebe Grüße, Clemens
Respondido : 21/11/2023 4:24 pm
Posted by: @jonas22
Hallo, zusammen,
Am Einfachsten wäre eine Komplettlösung inkl. Treiber, wie z.B. ein Duet3 Board: https://www.duet3d.com/duet3mainboard6hc
Ist zwar "etwas" teuerer, bietet aber ein Komplettlösung inkl. RepRap Firmware mit Benutzeroberfläche DWC.
Ich habe ein Duet2 inkl. 7" Display (mit selbstgestrickter Benutzeroberfläche DUEUI) auf einen meiner Drucker installiert. Alternativ kann man den Drucker auch über den Browser Deines PC's bedienen (DWC).
DuetSoftwareFramework inkl. Firmware: https://github.com/Duet3D/DuetWebControl/releases
Die Firmware muss nach Änderungen der Konfig nicht compiliert und geflasht werden. Mit Makros kann man so ziemlich alles steuern was das Board zur Verfügung stellt.
Schau's Dir einfach mal an.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 21/11/2023 5:03 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Da kann man etwas über eine mögliche Ausrüstung finden:
https://hackaday.com/2014/05/29/man-builds-concrete-3d-printer-in-his-garage/
Gestern hab ich einen noch besseren Link gefunden - heute leider nicht mehr (und sicherheitshalber nicht gespeichert)
Respondido : 22/11/2023 10:33 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Jetzt hab ich den Link doch noch gefunden:
https://medium.com/@Nik_chen/how-to-assemble-your-own-concrete-3d-printer-4e6da490b6e6
Respondido : 22/11/2023 11:03 pm
Servus Clemens,
die Leadshine Endstufen, ein ähnliches Breakout Board und Mach3 ist in meiner CNC-Fräse am Werken. Tut hervorragend und zuverlässig was es tun soll und kann natürlich auch zur Steuerung eines 3D- Druckers oder Lasercutters hergenommen werden.
Allerdings muss man sich Zeit nehmen und sich in die Materie MACH3 und Ansteuerung der Endstufen einlesen.
Alternativ kann ich zur Ansteuerung einer CNC Maschine auch die "Triple Beast" oder diese hier empfehlen.
Die CSMIO IP-M hab ich an unserer Firmen Portalfräse verbaut. Läuft wie ein schweizer Präzisionsuhrwerk.
Mein Spoolwinder z.B. läuft mit einem Pi PICO als Steuerplatine und 2 Stück dig. Leadshine Endstufen (DM542).
Wenn's preislich etwas tiefer liegen sollte, kann man auch ein BTT SKR Mini E3 B3 in Kombination mit einem Pi und Klipper verbauen.
Für einen 3D-Drucker bleibt allerdings mein Favorit das DUET Board (da gibt's verschiedene Ausführungen. Der Support ist sehr gut und die Software wird ständig weiterentwickelt).
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 22/11/2023 11:26 pm
Kleine Korrektur: BTT SKR Mini E3 V3 (nicht B3)!
https://www.3djake.at/bigtreetech/skr-mini-e3
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 22/11/2023 11:34 pm
