i3 MK2S wieder aufbauen und richten, benötige bitte etwas Hilfe
Página 2 / 2
Klaus
(@klaus-5)
RE: i3 MK2S wieder aufbauen und richten, benötige bitte etwas Hilfe
so er läuft jetzt wieder, Heizbett MK52 ohne Magnete bestellt, war das einzige was ich bekommen habe, alles andere 4 bis 6 Wochen Wartezeit. egal, habe es eingebaut und versucht die XYZ Kalibrierung, geht nicht, ich denke mal das es am Bett liegt und der Sensor nicht richtig mitspielt. Die ersten zwei Punkte läuft er ab aber dann kommt Fehler rechts in der Mitte "Sensor konnte nicht auslösen oder so. Ich habe dan eine Metallplatte draufgemacht mit Magnetmatte und habe die Kalibrierung erste Schicht gemacht. Jetzt funktioniert er erstmal, mal schauen wie lange 🙂
Respondido : 19/03/2022 10:46 pm
Danke für die Rückmeldung!
Wo hast Du die MK52 ohne Magnete geordert?
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 20/03/2022 9:47 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich möchte mich dafür entschuldigen, so lange hier nichts mehr geschrieben zu haben. Tatsächlich habe ich aber einiges recherchiert und sehr wohl einige Erkenntnisse gefunden:
Das MK42 hat eingebaute Magnete - 9 Stk. an der Zahl. Das sind jene Positionen, an denen der Pinda die Höhe des Bettes bestimmt beim MK2S. Ebenso wird au den 4 Eckpunktmagneten die Rechtwinkeligkeit des Druckers "vermessen" indem der Pinda über die Magnete "fliegt / kreist / was auch immer" - am Ende, wenn diese Vermessung fertig ist sieht man in einem Menü Versatz und Winkeligkeit.
Wenn man jetzt ein MK52 (12V) montieren würde hat das folgende Auswirkungen:
Das MK52 hat auch Magnete eingebaut - richtig geraten: Sicherheitshalber an anderen Stellen gegenüber dem MK42. Und es sind im MK52 auch nur mehr 4 Magnete in den Eckpunkten. Da ha an MK52 ein Federstahlblech montiert wird, kann der über die Federstahlplatte auch zwischen den Punkten die Höhe ermitteln, der Pinda wird nicht nur über den Magneten "ausgelöst", sondern auch über dem Federblech. Was der Drucker aber auch immer noch macht als Sicherheitsmassnahme. Er fährt jedenfalls über die Position eines Magnetes und schaut ob er die findet (das ist für den Fall, dass jemand vergessen hat das Federblech auf das Heizbett zu tun) - würde er diese Magnetposition nicht suchen und finden, würde er ja quasi ins Heizbett crashen und eventuell etwas zerstören.
Weiters hat der MK2S einen Pinda mit 3 Kontakten, der MK2.5 einen Pinda mit 4 Kontakten (ich weiß leider nicht mehr genau wofür das ist - ich habe nicht lange recherchiert dazu, ich glaube es ging um eine Temperaturkompensation für den Pinda) - Du würdest also ein Y-Kabel für den MK2S brauchen, damit Du den neuen Pinda anschließen kannst. Und dann wirst Du vermutlich eine neue Firmware brauchen, weil die Platine ja jetzt irgendwie auch von dem 4 Kontakt wissen muss, der als Eingang weiter verarbeitet werden soll. Mit dem Update der Firmware passen aber Deine Magnete im MK42 Heizbett nicht mehr weil sie an falscher Stelle liegen - also wenn Du Dein aktuelles Setup nicht lassen willst, wirst Du vermutlich an folgenden Dingen drehen müssen (wenn Du nicht selber die Firmware "korrigieren" willst), wenn Du eine PRUSA-Original-Firmware verwenden willst:
Heizbett MK52 (12V) - neu hinzu
Pinda mit 4 Kontakten - neu hinzu
Y-Kabel für Pinda - neu hinzu
Extruder - das müsste eigentlich mit dem MK2S Extruder funktionieren (Übersetzungsverhältnisse haben sich nicht geändert) - was ich hier nicht überprüft habe, ob Pinda und Düse nach wie vor die gleiche Position haben am MK2 und am MK2.5. Dazu fehlen mir aber leider die CAD-Modelle zu den beiden Druckern, hier kann ich also aktuell nicht helfen. Wenn sich da die Positionen geänder haben, brauchst Du auch den Bondtech drive gear.
lg, Clemens
Respondido : 20/03/2022 11:16 am
Klaus
(@klaus-5)
bei Amazon für 39 Euro!
Respondido : 20/03/2022 3:00 pm
Klaus
(@klaus-5)
oh vielen dank für deine Recherche und die Zeit die du für mich genommen hast. Ok da brauche ich mich ja nicht zu wundern wenn es mit der Kalibrierung nicht funktioniert. Solange wie das Leveln funktioniert ist es mir egal. Er läuft jetzt wieder. Vielleicht hole ich mir mal einen neueren, Caribou bietete auch sehr gute an:  https://caribou3d.com/de/3-caribou-3d-drucker will keine Werbung machen aber die gefallen mir auch. Jetzt läuft er aber und ich bin erstmal zufrieden, vor allem das Heizbett heizt wieder super 🙂 Danke für die Unterstützung und wünsche allen noch ein schönes Wochenende 🙂
Respondido : 20/03/2022 3:11 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Super - dann bin ich froh, wenn es erst einmal für Dich wieder läuft!
lg, Clemens
Respondido : 20/03/2022 3:53 pm
Página 2 / 2
